Kabelbrand (Elektronik)
» » » Der Zähler muss beim Vermieter im Wohnhaus sein, davon kann ich dir
» » leider
» » » kein Bild heute senden,
» » Das ist schade, weil daran könnte man sehen ob die Wohnung mit Drehstrom
» » oder mit Wechselstrom versorgt wird.
» Vlt. hilft das noch um zu identifizieren, welcher Strom seine Verwendung
» findet.
» » » jedoch eines vom Sicherungskasten. Der Herd und
» » » der Backofen liegen nur auf der Sicherung 21 nicht wie in der
» » Beschriftung
» » » auf drei Sicherungen.
» » Das spricht dafür, dass da mal renoviert wurde, aber die Zuleitung noch
» » immer nur Wechselstrom bringt.
Drehstrom ist vorhanden, paßt auch mit der Absicherung von 3xB16A
Die angeschlossene Gesamtleistung ist nicht der Rede wert!
Ursache ist zweifelsfrei nicht die Leistung (Vewrbraucher), sondern der Umstand an der Geräteanschlußdose!
Mit Sicherheit hat nicht der Vermieter den Herd/Ceran angeschlossen und somit ist er aus der Verantwortung.
Außer die Wohnung wurde mit Küche vermietet ......
