Kabelbrand (Elektronik)
» » Der Zähler muss beim Vermieter im Wohnhaus sein, davon kann ich dir
» leider
» » kein Bild heute senden,
» Das ist schade, weil daran könnte man sehen ob die Wohnung mit Drehstrom
» oder mit Wechselstrom versorgt wird.
» » jedoch eines vom Sicherungskasten. Der Herd und
» » der Backofen liegen nur auf der Sicherung 21 nicht wie in der
» Beschriftung
» » auf drei Sicherungen.
» Das spricht dafür, dass da mal renoviert wurde, aber die Zuleitung noch
» immer nur Wechselstrom bringt.
Kannst du generell, was über die Methode des Anschluss sagen? Wird da nicht zuviel Leistung abgefordert, wenn zwei Verbraucher dran hängen? Darf eine Verkabelung mit Wago-Klemmen außerhalb der Dose überhaupt durchgeführt werden? So wie ich das sehe ist die Leistung viel zu hoch die abgegriffen wurde, da von einer Zuleitung, eine Stromversorgung zum Ceranfeld und eine zum Backofen führt, die beide von der einen Zuleitung abzweigen. Die zulässige Leistung was ich gelesen habe, wird durch
die Addition von der Leistung der Verbraucher bei einer Paralleschaltung wie ich sie auffasse berechnet und somit überstiegen? Die Verkabelung denke ich mal ist sicherlich nicht zulässig für den Fall das ein Kabelbrand auftritt oder dergleichen, aber ich denke da weist du sicherlich exakt bescheid. Was hat es eigentlich mit den zwei Phasen auf sich ich habe ja schwarz und braun, kannst du hierzu etwas sagen? Weiterhin würde mich brennend interessieren, wie es dazu kommen kann das die Sicherung nicht ausgelöst hat?
