Kabelbrand (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich wohne in einer Mietwohnung und habe heute das Ceranfeld mit mehreren Platten angeschalten sowie den Backofen. Nachdem der Backofen vorgeheizt hat war er auf einmal aus sowie die zwei linken Herdplatten und es hat nach Fisch gestunken, auf jedenfall ganz komisch. Da ich in einem alten ehemaligen Bauernhaus wohne, wollte ich schauen, ob sich da evtl. eine Maus zu schaffen gemacht hat. Als ich den Backofen entnahm musste ich eine verschmorte Dose vorfinden wo die Kabel bis auf die Kupferleitung runtergebrant sind. Auf dem Typenschild des Backofen sind 2,6 kW angegeben und auf dem dem Typenschild des Ceranfelds 6,5 kW. Ich habe gelesen das wenn ein Verbraucher mehr als 3,8 kW hat dieser an eine Separate Sicherung angeschlossen werden muss, dies ist bei mir nicht der Fall? Hat mein Vermieter hier etwas falsch angeschlossen? Von der Dose führt eine Zuleitung in eine vier verschiedene Wago-Klemmen. Hier wird Verbraucher eins (Ceranfeld) und Verbraucher zwei (Backofen) mit zwei Extra Leitungen je Verbraucher angeschlossen. Somit sehe ich hier eine Parallelschaltung und die Leistungen addieren sich, womit der angesprochen Fauxpas auftritt.
