Led-Streifen Lichtwärme einstellen (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » das wird nicht gelingen.
» » » LEDs unterscheiden sich hier massiv von Glühbirnen.
» » » Wenn man eine Glühbirne "dimmt" erhöht sich der rote Lichtanteil immer
» » » mehr.
» » » Das Licht wird "wärmer".
» » » Bei einer LED findet allenfalls eine Farbverschiebung ins grüne statt
» » weil
» » » die LED nun nicht mehr in ihrem Arbeitspunkt betrieben wird.
» » » EIne LED zu dimmen - das funktioniert lediglich mit PWM -
» » » Pulsweiternmodulation.
» » » Aber hier bleibt die Lichtfarbe gleich, lediglich der Lichtstrom /
» » » Helligkeit verringert sich.
» » » Daher sieht ein gedimmtes LED-Leuchtmittel auch total unnatürlich aus.
» » » Es gibt Anbieter von LED-Leuchtmittel die dieses Problem mit Hilfe
» einer
» » » ausgeklügelten Elektronik ujnd verschiedenfarbigen LED-Chips gelöst
» » haben.
» » » Das sind aber keine Billigteile.
» » » Gruß
» » » Ralf
» » » » Eventuell hab ich das falsch erklärt, der LED-Streifen hat vier
» » Eingänge (rgb und ein Plus Pol). Vor die rgb Eingänge habe ich jeweils
» » einen Widerstand gelötet und kann damit die die rot, grün und blau
» Anteile
» » einzeln dimmen. Bei rot und grün funktioniert das, wenn ich das blau
» dimme,
» » leuchtet es vorne heller als hinten, ungefähr so, als ob sich der
» » Widerstand nach hinten hin erhöht.
» » Eigentlich sollte es auch dimmbar sein, da man die LEDs auch über eine
» Ir
» » Fernbedienung dunkler und heller machen kann.
» » Ich habe den LED-Streifen hier mal verlinkt:
» https://www.conrad.de/de/p/paulmann-simpled-78978-led-streifen-komplettset-mit-stecker-12-v-500-cm-1559136.html
» Diese Ledstreifen sind Dimmbar das stimmt, aber diese haben ein Problem,
» sie verändern die Farben, besonders die Grünen.
» Diese hinterlassen einen Farbstich in Richtung dunkler. Das ist weniger das
» Problem der RGB LEDs, sondern geschuldet von der Ansteuerung,
» Das ist nun mal der Preis dafür, für Günstige LED Streifen.
» Wenn du diese LED-Streifen manuell dimmen willst, musst du dafür sorgen das
» es mit PWM passiert.
» Sollte dann immer noch die letzten LEDs anders leuchten, dann wurde auf der
» Flexplatine die Leiterbahn zu dünne gemacht, oder die LEDs
» sind nicht selektiert. Das widerrum steigert die kosten.
» Abhilfe schafft dann eine beidseitige Einspeisung.
Alles klar, dann versuche ich das mal. Danke dir!
