Led-Streifen Lichtwärme einstellen (Elektronik)
» das wird nicht gelingen.
» LEDs unterscheiden sich hier massiv von Glühbirnen.
» Wenn man eine Glühbirne "dimmt" erhöht sich der rote Lichtanteil immer
» mehr.
» Das Licht wird "wärmer".
» Bei einer LED findet allenfalls eine Farbverschiebung ins grüne statt weil
» die LED nun nicht mehr in ihrem Arbeitspunkt betrieben wird.
» EIne LED zu dimmen - das funktioniert lediglich mit PWM -
» Pulsweiternmodulation.
» Aber hier bleibt die Lichtfarbe gleich, lediglich der Lichtstrom /
» Helligkeit verringert sich.
» Daher sieht ein gedimmtes LED-Leuchtmittel auch total unnatürlich aus.
» Es gibt Anbieter von LED-Leuchtmittel die dieses Problem mit Hilfe einer
» ausgeklügelten Elektronik ujnd verschiedenfarbigen LED-Chips gelöst haben.
» Das sind aber keine Billigteile.
» Gruß
» Ralf
» » Eventuell hab ich das falsch erklärt, der LED-Streifen hat vier Eingänge (rgb und ein Plus Pol). Vor die rgb Eingänge habe ich jeweils einen Widerstand gelötet und kann damit die die rot, grün und blau Anteile einzeln dimmen. Bei rot und grün funktioniert das, wenn ich das blau dimme, leuchtet es vorne heller als hinten, ungefähr so, als ob sich der Widerstand nach hinten hin erhöht.
Eigentlich sollte es auch dimmbar sein, da man die LEDs auch über eine Ir Fernbedienung dunkler und heller machen kann.
Ich habe den LED-Streifen hier mal verlinkt:
https://www.conrad.de/de/p/paulmann-simpled-78978-led-streifen-komplettset-mit-stecker-12-v-500-cm-1559136.html
