Wer kennt dieses Bauteil (Bauelemente)
» » Hallo,
» » Der max. Iz ergibt sich aus den 200mW und Uz. IZt ist der messstrom,
» » 200-300mW 5.6V passen daher.
» » Nb: eine Z Diode parallel zu den 5V geht durch Kurzschluss der 5V nicht
» » kaputt...miss mal die 5V.
» Hallo, habe die 5 Volt gemessen und dort liegen knapp 5 Volt an. Je nach
» Netzteil schwankt es ein wenig. Aber die 5 Volt sind gegeben, Tablett geht
» auch normal an und lädt auch den Akku. Wir auch bei der neuen Buchse durch
» den PC bei Anschluss über den neuen Micro USB erkannt.
» Es war ja eine externe USB Tastatur dran, kann es sein, dass diese Tastatur
» aus irgendwelchen Gründen die Z Diode eventuell zerstört haben könnte.
» Vielleicht weil diese den per Tablet mit Strom versorgt worden ist und
» obwohl so veräußert nicht in der Spezifikation liegt?
» Ich habe die Tastatur nicht da und weiss auch nicht, ob diese zusätzlich
» noch einen Akku hat, denke aber nicht. Sondern die Versorgung läuft über
» den Port des Tablets.
Ich denke, die Z-Diode sollte statische Aufladungen ableiten. Irgendwie ist sie verstorben, wurde niederohmig und der daraufhin fließende Strom hat sie endgültig zerstört.
