Wer kennt dieses Bauteil (Bauelemente)
» » Hallo,
» » » Hat der Hersteller hier schon ein Bauteil verbaut, was vielleicht
» » » unterdimensioniert ist? Wieviel sollte die Z Diode denn letzten Endes
» » » messtechnisch abkönnen ?
» » Das ist ohne genaue Kenntnis der Schaltung schwer zu sagen. Die von xy
» » vorgeschlagene Diode von TME ist bestimmt gut geeignet, sie knnkann im
» » Fehlerfall deutlich mehr Strom ab und ist mit +/- 2% Toleranz auch
» » deutlich weiter von den max. 5,25V, die für USB spezifiziert sind.
» » » Denkst Du aufladen und damit arbeiten könnte eventuell zuviel fuer die
» » » Diode sein ?
» » Nein, sicher nicht. Durch die Diode darf ja nur im Fehlerfall Strom
» » fließen, im Normalfall, gleich ob beim Laden oder versorgen eines
» » Verbrauchers fließt nichts durch die Diode, selbst beim Kurzschluß
» nicht.
» » Grüße
» » Hartwig
» » » Vg
» Hallo also sind die Z Dioden alle einzusetzen, die Z Diode.von xy hat
» einfach aufgrund der Tolleranz mehr Reserven und wirkt sich daher positiv
» aus. Und der Unterschied von 0,2 Watt auf 0,4 Watt macht nichts aus. Also
» sie ist dadurch einfach nur stabiler und erwärmt sich im Falle eines
» Stromflusses über sie deutlich langsamer oder?
Im Prinzip kannste alle vorgeschlagen Z-Dioden verwenden.
Bei der 0,4Watt Z-Diode braucht es länger bis sie Zerstört wird bei Überlast. (Es entsteht dann ein Thermischer Durchbruch.)
Erzeugt aber auch Gleichzeitig mehr Wärmeleistung.
Bei gleicher Gehäusegröße wird die Z-Diode mit mehr Leistung schneller warm im Überlastfall, da ja mehr Leistung umgesetzt wird in Wärme.
als die Z-Diode mit der kleineren Leistung, dafür geht die kleinere schneller übern jordan.
Anders sieht es aus wenn die Bauteile unter Normalbedingung
betrieben werden. Da ist die Z-Diode mit der größeren Leistung von Vorteil. Oder wenn die Überlastung nur sehr kurz ist.
Gekühlt wird die Z-Diode auch noch von den Leiterbahnen auf die sie gelötet wird, da kann man viel näher ran an die Verlustleistung,
aber auch da gilt es die Verlustleistung nicht zu überschreiten.
Vielleicht ist es aber auch Absicht gewesen, diese schwächere Z-Diode zu verwenden.
» Habe nun welche geordert und es ist richtig diese in Sperrrichtung zu
» betreiben und es fliesst nur etwas über sie ab wenn die Sperrspannung
Durchbruchspannung
» überschritten wird oder?
In Sperrichtung also Kathode an Plus.
Umgekehrter Anschlus fungiert eine Z-Diode wie eine ganz normale Diode.
» Wie gesagt ich kenne Bauteile , kann auch vieles ableiten aber hatte nie
» eine Ausbildung zum Techniker. Daher meine vielen Fragen. Sorry dafür, aber
» es interessiert mich halt sehr.
» Vg
Warscheinlich war es dem Hersteller zu teuer eine Suppressordiode dort ein zu setzen.
Da ja man weis das alles sehr knapp berechnet wird, um billig produzieren zu können, gibt es fast keinen großen Spielraum,
was Bauteileauswahl hinsichtlich Belastbarkeit angeht.
Aber um so eine Z-Diode zu zerstören muss die Überlastung schon sehr groß gewesen sein.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201211.htm
