Wer kennt dieses Bauteil (Bauelemente)
» » Hat der Hersteller hier schon ein Bauteil verbaut, was vielleicht
» » unterdimensioniert ist? Wieviel sollte die Z Diode denn letzten Endes
» » messtechnisch abkönnen ?
» Das ist ohne genaue Kenntnis der Schaltung schwer zu sagen. Die von xy
» vorgeschlagene Diode von TME ist bestimmt gut geeignet, sie knnkann im
» Fehlerfall deutlich mehr Strom ab und ist mit +/- 2% Toleranz auch
» deutlich weiter von den max. 5,25V, die für USB spezifiziert sind.
» » Denkst Du aufladen und damit arbeiten könnte eventuell zuviel fuer die
» » Diode sein ?
» Nein, sicher nicht. Durch die Diode darf ja nur im Fehlerfall Strom
» fließen, im Normalfall, gleich ob beim Laden oder versorgen eines
» Verbrauchers fließt nichts durch die Diode, selbst beim Kurzschluß nicht.
» Grüße
» Hartwig
» » Vg
Hallo also sind die Z Dioden alle einzusetzen, die Z Diode.von xy hat einfach aufgrund der Tolleranz mehr Reserven und wirkt sich daher positiv aus. Und der Unterschied von 0,2 Watt auf 0,4 Watt macht nichts aus. Also sie ist dadurch einfach nur stabiler und erwärmt sich im Falle eines Stromflusses über sie deutlich langsamer oder?
Habe nun welche geordert und es ist richtig diese in Sperrrichtung zu betreiben und es fliesst nur etwas über sie ab wenn die Sperrspannung überschritten wird oder?
Wie gesagt ich kenne Bauteile , kann auch vieles ableiten aber hatte nie eine Ausbildung zum Techniker. Daher meine vielen Fragen. Sorry dafür, aber es interessiert mich halt sehr.
Vg
