Wer kennt dieses Bauteil (Bauelemente)
» Der max. Iz ergibt sich aus den 200mW und Uz. IZt ist der messstrom,
» 200-300mW 5.6V passen daher.
» Nb: eine Z Diode parallel zu den 5V geht durch Kurzschluss der 5V nicht
» kaputt...miss mal die 5V.
Hallo, habe die 5 Volt gemessen und dort liegen knapp 5 Volt an. Je nach Netzteil schwankt es ein wenig. Aber die 5 Volt sind gegeben, Tablett geht auch normal an und lädt auch den Akku. Wir auch bei der neuen Buchse durch den PC bei Anschluss über den neuen Micro USB erkannt.
Es war ja eine externe USB Tastatur dran, kann es sein, dass diese Tastatur aus irgendwelchen Gründen die Z Diode eventuell zerstört haben könnte. Vielleicht weil diese den per Tablet mit Strom versorgt worden ist und obwohl so veräußert nicht in der Spezifikation liegt?
Ich habe die Tastatur nicht da und weiss auch nicht, ob diese zusätzlich noch einen Akku hat, denke aber nicht. Sondern die Versorgung läuft über den Port des Tablets.
Vg
