Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. (Elektronik)
» Ein älterer Kunde hatte eine Eibenstock Bohrmaschine (Vollmetall) noch aus
» DDR-Zeiten in Anwendung.
» Leichtes pitzeln bei Betrieb spürte er in den Händen.
» Hingefahren, Potentialausgleich (PE) überprüft wie Iso-Messung an besagter
» Maschine durchgeführt.
» Bingo, der Iso-R war im Keller - Maschine defekt.
» Ein weiterer Kunde, wenn diese ihren Abwasch in der Küche verrichtete,
» spürte ein leichtes pitzeln, wenn die Nirosta-Spüle angelangt wurde.
» Spülm. herausgezogen (war mit der Nirosta verschraubt), PE überprüft,
» ISO-Messung durchgeführt.
» Iso-R im Keller, Heizkörper vom Kalk zerfressen.....
» Das sind nur ein paar Beispiele von vielen!
mit denen du dich vollständig disqualifiziert hast Fehler zu beseitigen.
In Beiden Fällen hättest du niemals eine Spannung auf dem Gehäuse, wenn der PE in Ordnung ist. Selbst wenn du 0 Ohm mit dem Isomesser misst, leitet der PE den Fehlerstrom ab. Dazu ist er da. Und wenn der Fehlerstrom zu hoch wird, löst die Sicherung aus. Du hast also unnötig Kosten verursacht, und die Leute arbeiten immer noch mit einer Maschine ohne funktionierenden Schutzleiter.
Wer lässt sowas auf nichtsahnende Kunden los?
