Wer kennt dieses Bauteil (Bauelemente)
» » Hallo,
» » Im Zweifelsfall würde ich als Ersatz wieder eine 5V Z-Diode nehmen. Dass
» Du
» » eine zu hohe Spannung an die Buchse legst, dürfte wohl auch eher
» » unwahrscheinlich sein. Aber vielleicht fällt xy ja dazu noch was ein.
» » Grüße
» » Hartwig.
» Verstehe ehrlich nicht, wie man an einer USB Buchse die Spannung erhöhen
» kann. Das Ladegerät sollte eigentlich niemals mehr als 5V liefern. Eher
» evtl den Stecker falsch herum reingewürgt und dadurch die Polarität
» vertauscht.(falls das möglich ist) Dann opfert sich die Diode in
» Durchlassrichtung.
» Aber notfalls passt da bestimmt auch eine bedrahtete Z-Diode irgendwo hin,
» wenn man die Drähte ordentlich biegt und die dann mit einem tropfen
» Heißkleber befestigt.
Hallo mir ist die Buchse nicht kaputt gegangen sondern einem Bekannten, aber es lag an der Buchse. Der spannungsführenden Pin war irgendwie nicht korrekt im Stecker vergossen. Das Problem trat erst auf , nachdem eine exrerne Usb Tastatur die extra dafür sein sollte angeschlossen worden ist.
Man sagte mir, sie hätte ganz kurz funktioniert und dann nicht mehr. Ich fand die Buchse dann so vor, dass der Kontakt von den Plus 5 Volt innendrin nicht mehr korrekt in dem Kunstoff geführt war und an die Schirmung des USB Korbes gestoßen ist und natürlich dann die Diode gebraten hat.
Ich denke eine Z Diode mit Draht würde passen wenn ich eine genau SOD323 Bezeichnung hätte, wäre mir eine hier auf den Markt verfügbare zum einlöten die passendes Format hat natürlich lieber.
Vg
