Wer kennt dieses Bauteil (Bauelemente)
» Xy war (wie so oft) schneller....also war es eine Z-Diode als
» Überspannungsschutz. Bei dem Fehlerbild ist die Diode möglicherweise
» hochohmig geworden, das beendet die Schutzfunktion, so dass andere Bauteile
» beschädigt sein können. Also die Diode einfach auslöten und das Tablett
» testen, ist alles ok (auch der usb - Anschluß, dann die Diode ersetzen.
» Evtl. Eine 5,6V TVS-Diode (Transzorb-, Transil-) nehmen, die können mehr ab
» und bleiben im Schadensfall niederohmig (wenn sie nicht verdampft werden),
» allerdings ist zu prüfen, ob die Schaltung einen Dauerkurzschluß im
» überlastungsfall der Diode übersteht.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig und XY, also die Schaltung hat keinen Schaden ohne die Diode lädt das Tablet und es arbeitet auch einwandfrei. Der Kurzschluss kam durch den Kurzschluss an der Ladebuchse zustande. Diese wurde ersetzt und mich wuerde jetzt interessieren, ob ich die identische Zener Diode einloete oder eine TVS besser waere.
Ich selbst kann nicht entscheiden, ob die Spannung mit einer niederohmigen TVS nicht überlastet wuerde. Mein technisches Verständnis ist leider so gross nicht um zu wissen woran man dieses Fest macht.
Waere nett wenn mir dazu jemand noch einmal antworten koennte, dann würde ich die empfohlene Diode ordern bzw eine Alternative mit gleichen Werten
Mfg
