Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. (Elektronik)
» Nach der Beschreibung des Fragestellers ist der Fehler eindeutig ein
» unterbrochener PE und da kannst du weiter beleidigen oder blöde Fragen
» stellen, ändern tut das nichts an der Tatsache, das du den Fehler aus der
» Beschreibung nicht erkannt hast, also fachlich eine Niete bist und ein
» Wichtigtuer.
» Und wenn das nicht so ist, dann erkäre doch endlich einmal, wie bdu
» Spannung bei einem intakten PE aufs Gehäuse bekommst
Natürlich ist der Fehler am PE zu suchen. Das ist die Diskussion hier nicht wert. Aber um solch ein Gerät fachgerecht zu reparieren ist notwendig, den instandgesetzten Schutzleiter zu messen und dazu ist ein Messstrom vorgeschrieben (0,2A), den ein 30 EUR-Multimeter nicht leisten kann. Und für die zur Inbetriebnahme erforderliche Isolationmessung ist eine Messspannung von 500V= notwendig. Auch dazu ist das einfache Multimeter nicht in der Lage.
Bei mir zuhause würde ich den Fehler am PE-Anschluß finden und beseitigen.
