Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. (Elektronik)
» » » » Mit Deiner Argumentation zeigst Du, daß Du von der Praxis null
» Ahnung
» » » » hast!
» » » » Ich sprach/spreche von der Front und nicht von reiner Rethorik .
» » Theorie
» » » » und Praxis sollte Dir als Gelernten bekannt sein.
» » » » Den Letzten beißen die Hunde, wenn dieser für eine Rep. gerade
» stehen
» » » muß.
» » » » Was diesbzgl. dann für Messungen durchzuführen sind, als mal mit dem
» » » Duspol
» » » » in die Steckdose reinzuhalten, übersteigt Deinen Intellekt, wie man
» » aus
» » » » Deiner Argumentation wunderbar herauslesen kann.
» » » » Arbeitsabläufe uvm., wie man in der Praxis zu verfahren hat, sind
» Dir
» » » » fremd. Ein Laie, Hobbyst wird nach Deinem Vorgehen so verfahren,
» » jedoch
» » » » ein Profi nicht.
» » » » Das ist der Unterschied zwischen uns beiden.
» » » Das Forum dient dazu, Leuten zu helfen, die weder Isomesser noch
» andere
» » » Geräte zu Hause haben außer einem Multimeter.
» » » Und wenn du den Sinn eines Forums nicht verstehst, dann schreibe nicht
» » in
» » » solchen Foren gequirrlte Kacke.
» » » Nach der Beschreibung des Fragestellers ist der Fehler eindeutig ein
» » » unterbrochener PE und da kannst du weiter beleidigen oder blöde Fragen
» » » stellen, ändern tut das nichts an der Tatsache, das du den Fehler aus
» » der
» » » Beschreibung nicht erkannt hast, also fachlich eine Niete bist und ein
» » » Wichtigtuer.
» » » Und wenn das nicht so ist, dann erkäre doch endlich einmal, wie bdu
» » » Spannung bei einem intakten PE aufs Gehäuse bekommst
» » Laß` es doch gut sein und sehe ein, daß Du in manchen Dingen an Deine
» » Grenzen stößt.
» » Ein alter verknöcheter Mann der Du bist und nichts anderes kannst als
» mit
» » wirrem Zeugs von Deinem Unvermögen ablenkst, wie jetzt nur noch
» » beleidigende Worte findest.
» » Alleine um den unterbrochenen PE gehts doch gar nicht, hat auch indirekt
» » mit meinen Kommentaren nichts gemein.
» » Geilst Dich an dem PE auf, unbegreiflich!
» Was ein kleinkrahm ,es gibt doch wirklich wichtigeres, ist, ohne jemand auf
» die Füße zutreten E = L oder L = E ?
» Das gab es schön öfters hier das der Fragesteller gleichzeitig unter
» anderem Nick antworter war.
» Ist auch worscht.
» Keine Ahnung ob ich jetzt Bockmisst schreibe, gesetz dem Fall der PE ist in
» Ordnung und alles korrekt angeschlossen ist, sowohl am Bock als auch am
» Stecker
» und in der Unterverteilung nix lose ist usw. Wir wissen doch garnichts über
» die Verhältnisse vor Ort, kennen das Kabel nicht, kennen die Umgebung
» nicht,
» wir wissen nicht auf welchen Boden der Mann rumläuft usw und sofort. Eine
» gewischt bekomme ich wenn der Schutzleiter hochohmig genug ist, entweder
» durch
» gammeliges kabel (nicht Sichtbar) oder zu geringen Querschnitt oder eben
» durch eine andere Ursache, durch Unterbrechung dann sowiso.
» Wir müssen immer davon ausgehen das der Fragesteller ein Laie sein kann,
» Ich hatte wie schon mal geschrieben in einem EVU gearbeitet, da passierten
» die unmöglichsten Sachen was Schutzleitung an geht, es gab Situationen da
» ist man verzweifelt, Schaltschrank alles korrekt angeschlossen, Banderder
» alles vorhanden gewesen und
» richtig angeschlossen, und trozdem stand ein schrank unter Spannung, das
» ende vom Lied, der Qurschnitt an den Türen zum Rahmen war zu klein.
» Und da sowieso dort hohe Feldstärken herrschen, haben diese ausgereicht den
» Schrank unter Spannung zu setzen, soll nicht heissen das da rießen Spannung
» am Schrank lag, aber diese war ausreichend das es doch zum geringen
» Stromschlag gekommen ist. Diese popeligen Anschlüsse entfernt, mit
» Flexiblen Banderder der auch für HF
» verwendet wird angeschlossen und der Käse war gegessen.
» Wir sind alle nur Menschen, und Menschen machen Fehler, ohne Fehler den
» Mensch gibt es nicht und den will ich auch nicht kennen wollen.
» Auch Erfahrene Elektriker machen Fehler, z.B. wenn man mit der Zeit
» Betriebsblind wird, und dann etwas Lasch an sie Sache geht.
» Oder abgelenkt wird, es gibt viele Ursachen auch ein dippel inch macht
» Fehler, und was vergessen hat, diese Momente gibt es bei jedem.
» so und jetzt vertragt euch.
@ JBE - Merci.
Hast es auf den Punkt gebracht!
