Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. (Elektronik)
» » » Mit Deiner Argumentation zeigst Du, daß Du von der Praxis null Ahnung
» » » hast!
» » » Ich sprach/spreche von der Front und nicht von reiner Rethorik .
» Theorie
» » » und Praxis sollte Dir als Gelernten bekannt sein.
» » » Den Letzten beißen die Hunde, wenn dieser für eine Rep. gerade stehen
» » muß.
» » » Was diesbzgl. dann für Messungen durchzuführen sind, als mal mit dem
» » Duspol
» » » in die Steckdose reinzuhalten, übersteigt Deinen Intellekt, wie man
» aus
» » » Deiner Argumentation wunderbar herauslesen kann.
» » » Arbeitsabläufe uvm., wie man in der Praxis zu verfahren hat, sind Dir
» » » fremd. Ein Laie, Hobbyst wird nach Deinem Vorgehen so verfahren,
» jedoch
» » » ein Profi nicht.
» » » Das ist der Unterschied zwischen uns beiden.
» » Das Forum dient dazu, Leuten zu helfen, die weder Isomesser noch andere
» » Geräte zu Hause haben außer einem Multimeter.
» » Und wenn du den Sinn eines Forums nicht verstehst, dann schreibe nicht
» in
» » solchen Foren gequirrlte Kacke.
» » Nach der Beschreibung des Fragestellers ist der Fehler eindeutig ein
» » unterbrochener PE und da kannst du weiter beleidigen oder blöde Fragen
» » stellen, ändern tut das nichts an der Tatsache, das du den Fehler aus
» der
» » Beschreibung nicht erkannt hast, also fachlich eine Niete bist und ein
» » Wichtigtuer.
» » Und wenn das nicht so ist, dann erkäre doch endlich einmal, wie bdu
» » Spannung bei einem intakten PE aufs Gehäuse bekommst
» Laß` es doch gut sein und sehe ein, daß Du in manchen Dingen an Deine
» Grenzen stößt.
» Ein alter verknöcheter Mann der Du bist und nichts anderes kannst als mit
» wirrem Zeugs von Deinem Unvermögen ablenkst, wie jetzt nur noch
» beleidigende Worte findest.
» Alleine um den unterbrochenen PE gehts doch gar nicht, hat auch indirekt
» mit meinen Kommentaren nichts gemein.
» Geilst Dich an dem PE auf, unbegreiflich!
Was ein kleinkrahm ,es gibt doch wirklich wichtigeres, ist, ohne jemand auf die Füße zutreten E = L oder L = E ?
Das gab es schön öfters hier das der Fragesteller gleichzeitig unter anderem Nick antworter war.
Ist auch worscht.
Keine Ahnung ob ich jetzt Bockmisst schreibe, gesetz dem Fall der PE ist in Ordnung und alles korrekt angeschlossen ist, sowohl am Bock als auch am Stecker
und in der Unterverteilung nix lose ist usw. Wir wissen doch garnichts über die Verhältnisse vor Ort, kennen das Kabel nicht, kennen die Umgebung nicht,
wir wissen nicht auf welchen Boden der Mann rumläuft usw und sofort. Eine gewischt bekomme ich wenn der Schutzleiter hochohmig genug ist, entweder durch
gammeliges kabel (nicht Sichtbar) oder zu geringen Querschnitt oder eben durch eine andere Ursache, durch Unterbrechung dann sowiso.
Wir müssen immer davon ausgehen das der Fragesteller ein Laie sein kann, Ich hatte wie schon mal geschrieben in einem EVU gearbeitet, da passierten die unmöglichsten Sachen was Schutzleitung an geht, es gab Situationen da ist man verzweifelt, Schaltschrank alles korrekt angeschlossen, Banderder alles vorhanden gewesen und
richtig angeschlossen, und trozdem stand ein schrank unter Spannung, das ende vom Lied, der Qurschnitt an den Türen zum Rahmen war zu klein.
Und da sowieso dort hohe Feldstärken herrschen, haben diese ausgereicht den Schrank unter Spannung zu setzen, soll nicht heissen das da rießen Spannung am Schrank lag, aber diese war ausreichend das es doch zum geringen Stromschlag gekommen ist. Diese popeligen Anschlüsse entfernt, mit Flexiblen Banderder der auch für HF
verwendet wird angeschlossen und der Käse war gegessen.
Wir sind alle nur Menschen, und Menschen machen Fehler, ohne Fehler den Mensch gibt es nicht und den will ich auch nicht kennen wollen.
Auch Erfahrene Elektriker machen Fehler, z.B. wenn man mit der Zeit Betriebsblind wird, und dann etwas Lasch an sie Sache geht.
Oder abgelenkt wird, es gibt viele Ursachen auch ein dippel inch macht Fehler, und was vergessen hat, diese Momente gibt es bei jedem.
so und jetzt vertragt euch.
