Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. (Elektronik)
» Mit Deiner Argumentation zeigst Du, daß Du von der Praxis null Ahnung
» hast!
» Ich sprach/spreche von der Front und nicht von reiner Rethorik . Theorie
» und Praxis sollte Dir als Gelernten bekannt sein.
» Den Letzten beißen die Hunde, wenn dieser für eine Rep. gerade stehen muß.
» Was diesbzgl. dann für Messungen durchzuführen sind, als mal mit dem Duspol
» in die Steckdose reinzuhalten, übersteigt Deinen Intellekt, wie man aus
» Deiner Argumentation wunderbar herauslesen kann.
» Arbeitsabläufe uvm., wie man in der Praxis zu verfahren hat, sind Dir
» fremd. Ein Laie, Hobbyst wird nach Deinem Vorgehen so verfahren, jedoch
» ein Profi nicht.
» Das ist der Unterschied zwischen uns beiden.
Das Forum dient dazu, Leuten zu helfen, die weder Isomesser noch andere Geräte zu Hause haben außer einem Multimeter.
Und wenn du den Sinn eines Forums nicht verstehst, dann schreibe nicht in solchen Foren gequirrlte Kacke.
Nach der Beschreibung des Fragestellers ist der Fehler eindeutig ein unterbrochener PE und da kannst du weiter beleidigen oder blöde Fragen stellen, ändern tut das nichts an der Tatsache, das du den Fehler aus der Beschreibung nicht erkannt hast, also fachlich eine Niete bist und ein Wichtigtuer.
Und wenn das nicht so ist, dann erkäre doch endlich einmal, wie bdu Spannung bei einem intakten PE aufs Gehäuse bekommst
