LED gesucht (Bauelemente)
Vielen Dank für die ausführliche und schnelle Antwort.
D.h. diese LED mit 6W wäre auch geeignet?
https://www.conrad.ch/de/p/barthelme-highpower-led-weiss-eek-a-a-e-6-w-540-lm-130-1800-ma-61003533-1503527.html
Grüsse, Kay
» » DPL-313; 1-3 LED 900 - 1000 mA Konstantstrom; Nennleistug 10 W
» Dann solltest Du eher nach einem 1000mA (1A) Leuchtmittel suchen.
» 700mA sind definitiv zu wenig und Du wirst nicht lange Spaß daran haben.
» 3W müsste passen, es geht aber auch 5W oder ähnlich.
» Wichtig ist bei einer anderen (größeren) Leistungsklasse, dass die
» benötigte
» Spannung immer noch im Bereich einer einzelnen LED (3,0 bis 3,4V) bleibt,
» d.h. bei einem LED Array müssen die LEDs parallel geschaltet sein.
» Dann teilt sich der Strom auf und drei LED-Arrays in Reihe ergeben die etwa
» 10V,
» die Dein Netzteil liefert (10W bei 900-1000mA ergibt 10-11V).
» Vorteil von 5W LEDs (3,2V / 1,56A) wäre eine deutliche längere
» Lebenserwartung
» bei Betrieb mit nur 3W (3,2V / 950mA).
» Mikee
