Röhrenradio: Fehlersuche (Elektronik)
» » » » lass alles so wie es ist. Du stocherst da an Sachen rum die evtl.
» gar
» » » nicht
» » » » def. sind oder vielleicht altersbedingt andere Werte zeigen. Kommt
» » » » überhaupt ein Ton aus der Kiste - mit Brummtest oder Tongerator vor
» » der
» » » » Endstufe. Dann kannste weiter vorne prüfen etc.
» » » Nee, ich meine den aufgeplatzten Teerkondensator (siehe Foto). Ob ich
» » » diesen mit einem ähnlichen ersetze (0,01 µF 250V), oder mit dem im
» » » Stromlaufplan (5 nF 500V)? Defekt wird er auf jeden Fall sein.
» » » Ja, Ton kommt raus. Brummen ist aber noch zu hören.
» » EABC in ordnung?
» Wie stelle ich das fest? Ich habe nur die Anodenspannung: 243V. Laut Plan
» sollte sie 242V haben, also in Ordnung.
» Leider ist es die einzige Röhre, für die ich keinen Ersatz habe.
ist oft der Verursacher und es stimmt, dass die seltener zu haben ist.
