Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. (Elektronik)
» Beitrag war die Frage nach Iso Messer, Netzform usw. Und diese Sachen
» spielen bei einem defekten PE keine Rolle. Völlig ohne Relevanz. Der fehler
» ist ein nicht durchgängiger PE. Und jeder Fachmann erkennt das und stellt
» solch dämliche Fragen nicht.
Mit Deiner Argumentation zeigst Du, daß Du von der Praxis null Ahnung hast!
Ich sprach/spreche von der Front und nicht von reiner Rethorik . Theorie und Praxis sollte Dir als Gelernten bekannt sein.
Den Letzten beißen die Hunde, wenn dieser für eine Rep. gerade stehen muß. Was diesbzgl. dann für Messungen durchzuführen sind, als mal mit dem Duspol in die Steckdose reinzuhalten, übersteigt Deinen Intellekt, wie man aus Deiner Argumentation wunderbar herauslesen kann.
Arbeitsabläufe uvm., wie man in der Praxis zu verfahren hat, sind Dir fremd. Ein Laie, Hobbyst wird nach Deinem Vorgehen so verfahren, jedoch ein Profi nicht.
Das ist der Unterschied zwischen uns beiden.
Dämliche Fragen gab es hinsichtlich von mir nicht, nur dämliche Antworten von einem Möchtergern, der einem Insider ein A für ein O vorzumachen gibt!
Mit Deiner gequirlten Ausdrucksweise lenkst Du von Deinem Unvermögen ab, kann man ja in Deinen unzähligen, teils nichtssagenden hochtrabenten Eingebungen nachlesen.
Mit Typen wie Du, habe ich schon Jahrzehnte berufl. zu tun. Nase oben bis zur Stirnfalte, nach dem Studium sogleich auf die Menschheit losgelassen, null Berufserfahrung aber große Lippe - das ist Dein Wertegang.
Unsereiner hat erstmal einen anständigen Beruf von der Pike auf erlernt, einige Jahre in verantwortlicher Position Berufserfahrung gesammelt und dann sich einem Studium.... zugewandt.
Das ist der große Unterschied zwischen uns beiden.
Wie kann man nur so arrogant, von sich voreingenommen und selbstherrlich sein, andere für dumm verkaufen.
