Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. (Elektronik)
» ich habe in meiner Werkstatt ein Schleifbock welcher mir einen Stromschlag
» verpasst, wenn dieser eingeschaltet ist und man ein Leitendes Objekt
» anfasst. (In meinem Fall ist das eine Alu Leiter) Mein erster Gedanke war,
» dass es was mit der Erdung zutun haben könnte. Ich hab also Leiter und PE
» überprüft und der Isolationswiderstand war zu hoch für mein Messgerät. Ich
» hab auch bei einer Kontaktprüfung keinen Kontakt zwischen den zwei Phase
» und PE/Gehäuse feststellen können. Danach hab ich gedacht das der Motor
» vielleicht bei Bewegung eine Spannung auf das Gehäuse induziert. Das hab
» ich versucht zu messen indem ich den Schleifbock angeschaltet habe und die
» Spannung zwischen Leiter und Gehäuse(genauer gesagt die stelle direkt über
» Motor) gemessen habe. Diese Spannung hat sich nach Anschalten des Bocks
» immer weiter erhöht. Nun meine eigentliche Frage. Bevor ich den
» Schleifbockmotor ausbaue und ihn mir anschaue wollte ich fragen, ob dies
» überhaupt notwendig ist. Liegt in meinem Fall ein Fehler vor oder kann man
» diese Spannungsinduktion nicht verhindern. Bin ich überhaupt auf der
» richtigen Spur? Der Schleifbock ist schon etwas älter also ist es
» vielleicht einfach schlechte Verarbeitung.
Hast du vielleicht einen FU an der Maschine.
Oder sogar woanders einen FU an einer Maschine.
Wenn nein ist eine Quelle schon mal ausgeschlossen.
Sollte wirklich deine Erdung völlig in Takt sein, also elektrisch sowie mechanisch, das solltest du genaustensd Prüfen oder Prüfen lassen.
Mit einem Isolationsmessgerät , der Erdanschluss sollte nicht mit darunter liegende Farben oder andere Isolierenden Teile verbunden sein,
sondern soll wirklich auf dem blanken Metall aufliegen, auch alle anderen metallischen Teile sollten elektrisch und mechanischen kontakt haben
Metall auf Metall. Bildet sich ein hoher Widerstand zwischen geerdetem Gehäuse und Erdanschluss passiert das wie von dir beschriebene.
Auch kann eine schlechte Verbindung zur Steckdose hoher Übergangswiderstand dein Problem hervorrufen.
Es ist normal das die Ständerwicklung kapazitiv auf das Gehhäuse wirkt, und wenn die Wicklungen von der Isolation schlechter geworden ist
und dann noch Dreck zwischen Gehäuse und Lackdraht hast, erhöht sich dieser Ableitstrom. Wenn dann die Erdung schlecht ist dann bekommt man
dementsprechend eine Gewicht.
