R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» Ich habe einen defekten SMD Widerstand von einer Platine entlötet. Nun
» musste ich feststellen, dass eben jener Platinenplatz weiterhin denselben
» Ohm-Wert liefert, als wäre kein Widerstand entfernt worden! Was ist hier
» los??
» Ich kann leider keinen Blick auf die Rückseite der Platine werfen.
» VG
Wenn der Widerstand wirklich defekt war hatte er sehr wahrscheinlich "unendlich" Ohm.
Dann misst du vorher und nachher natürlich das gleiche.
R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R - Moschb
, 26.08.2020, 13:27 (Elektronik)
R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R - xy
, 26.08.2020, 13:38
R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R - ickke, 26.08.2020, 13:43
R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R - Kibabalu
, 26.08.2020, 14:24
R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R - cmyk61
, 26.08.2020, 17:21
R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R - Nils, 27.08.2020, 08:02
