EAGLE (Elektronik)
» Aber die Kreuze, und andere grüne Linien, Module, Umrisse, die Kanten
» der 4 Bretter mit Glühlampen und die Module jeweils, Kreissegmente der
» Xenon-Röhren, da habe ich unter Eigenschaften keine Möglichkeit, das level
» von nets auf info umzustellen. Oder ich bin zu doof.
Die Möglichkeit gibt es so einfach nicht. Die betroffenen Elemente sind als Nets gezeichnet. Die musst du wohl oder übel mit Wire und Arc neu zeichnen. Einmal falsch angefangen zu zeichnen bedeutet Arbeit am Ende.
» » Ich habe mal in deiner Datei die drei linken Lampensymbole in der
» "Gruppe
» » 3" geändert:
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200826173108.sch
» Wie hast Du das gemacht??
Linker Kreis: Auf Layer Nets geschoben. Rechte Kreuze der Lampen: Als Wire auf dem Info-Layer neu gezeichnet. Zwar nicht genau auf deinem Raster, aber für Demo reichts. Mittleres Symbol: Dein Original als Referenz.
» Wieso kann ich elektrische Verbindungen mit wire in grün im Layer nets und
» in anderen Layern darstellen, oder die Kreise einer Glühbirne, aber die
» Kreuzlinien im Kreis nicht? Und Ränder meiner 4 Lampenruppen auch nicht.
Ein Wire in Eagle erzeugt "zufällig" auch eine elektrische Verbindung zwischen Pins. An sich ein Kuriosum. Die Krezlinien in den Lampen als Nets sind die eigenlichen Elemente für elektrische Verbindungen.
» Aber ich möchte halt Linien zeichnen, die keine elektrische Verbindung
» darstellen sollen, sondern z.B. ein Modul oder die Kanten eines
» Holzbrettes, wo meine Leuchtmittel draufmontiert sind.
Denn musst du das als Wire und nicht als Nets zeichnen.
Der Ollanner
