EAGLE (Elektronik)
Also:
"wire"-Linien scheinen immer auf dem Wire-Layer bleiben zu müssen.
Alle "Lines" können auf beliebigen Layer mit dem change-Befehl geschoben werden.
Vielleicht gibt es eine ULP die wires nach Lines konvertiert?
Behelfsweise musst Du wohl oder übel alle Wires als Lines neu zeichnen.
Ralf
» Also bei 2,5mil sieht es ganz gut aus....
» Gruß
» Ralf
» » » Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du einige Schaltpläne
» » ohne
» » » Grid (Raster) gezeichnet und du willst diese
» » » auf ein Raster haben.
» » » Wenn dem so ist, gibt es in der ULP ein Befehl namens
» » » "snap-on-grid-sch.ulp"
» » Habe ich eben probiert, da kommt ein totales Durcheinander 'raus.
» » Hier meine Zeichnung:
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200826160913.sch
» » EDIT: komisch, ich habe den Bauplan als .sch-Datei exportiert, png
» sollte
» » rauskommen, aber es ist eine riesige Liste, die aussieht wie ein
» Programm.
» » Die Linien waren alle grün, weil ich sie eben im nets-Layer gezeichnet
» » hatte. Einige konnte ich mit Rechtsklick-Eigenschaften-Layer umändern
» von
» » nets auf info, die sind jetzt grau, so wie ich das haben möchte. Aber
» z.B.
» » die Kreisbögen meiner Xenon-Röhren in einer Lichtleiste lassen sich
» nicht
» » auf das info-Layer umstellen.
» » Die 4 Lichtleisten sollen grau sein und die einzelnen Module darauf
» auch,
» » nur die elektrischen Verbindungen sollen im nets-Layer sein, also grün.
» » Ich weiß aber nicht mehr, welches Raster ich da eingestellt hatte, und
» ob
» » inch oder mm, k.A., es passt alles nicht. Wie gesagt, seit einiger Zeit
» » schreibe ich das in jeden Schaltplan mit 'rein, welches Raster die
» » Zeichnung hat, damit ich das weiß, wenn ich daran weitermache.
» » Und wie gesagt, Schaltpläne sind immer im 0,1inch-Raster, und
» mechanische
» » Pläne in 2mm- oder 1mm-Raster.
» » » Damit sollte dein Schaltplan auf das Raster ausgerichtet werden, es
» kann
» » » aber sein das nur die Bauteile ausgerichtet werden aber die
» Leiterbahnen
» » » nicht
» » » richtig mitgezogen werden . so das du das nacharbeiten musst.
