EAGLE (Elektronik)
Also bei 2,5mil sieht es ganz gut aus....
Ralf
» » Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du einige Schaltpläne
» ohne
» » Grid (Raster) gezeichnet und du willst diese
» » auf ein Raster haben.
» » Wenn dem so ist, gibt es in der ULP ein Befehl namens
» » "snap-on-grid-sch.ulp"
» Habe ich eben probiert, da kommt ein totales Durcheinander 'raus.
» Hier meine Zeichnung:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200826160913.sch
» EDIT: komisch, ich habe den Bauplan als .sch-Datei exportiert, png sollte
» rauskommen, aber es ist eine riesige Liste, die aussieht wie ein Programm.
» Die Linien waren alle grün, weil ich sie eben im nets-Layer gezeichnet
» hatte. Einige konnte ich mit Rechtsklick-Eigenschaften-Layer umändern von
» nets auf info, die sind jetzt grau, so wie ich das haben möchte. Aber z.B.
» die Kreisbögen meiner Xenon-Röhren in einer Lichtleiste lassen sich nicht
» auf das info-Layer umstellen.
» Die 4 Lichtleisten sollen grau sein und die einzelnen Module darauf auch,
» nur die elektrischen Verbindungen sollen im nets-Layer sein, also grün.
» Ich weiß aber nicht mehr, welches Raster ich da eingestellt hatte, und ob
» inch oder mm, k.A., es passt alles nicht. Wie gesagt, seit einiger Zeit
» schreibe ich das in jeden Schaltplan mit 'rein, welches Raster die
» Zeichnung hat, damit ich das weiß, wenn ich daran weitermache.
» Und wie gesagt, Schaltpläne sind immer im 0,1inch-Raster, und mechanische
» Pläne in 2mm- oder 1mm-Raster.
» » Damit sollte dein Schaltplan auf das Raster ausgerichtet werden, es kann
» » aber sein das nur die Bauteile ausgerichtet werden aber die Leiterbahnen
» » nicht
» » richtig mitgezogen werden . so das du das nacharbeiten musst.
