Kondensatoren: auslöten und entladen (Elektronik)
» » Guten Tag,
» » ich habe ein par allgemeine Fragen zu Kondensatoren. Ein Kondensator
» sollte
» » ja vorher Entladen werden, bevor man z.B. eine Widerstandsmessung
» » durchführt um das MM zu schützen.
» » Mal angenommen, Gerät X ist defekt, ich möchte den verdächtigen
» Kondensator
» » ausbauen um ihn dann zu testen. Nun ein paar Fragen dazu:
» » Frage 1: Kann ich einen elektrischen Schlag bekommen, wenn ich ihn
» auslöte?
» Theoretisch ja, praktisch ist die Ladung nach kurzer Zeit weg.
» » Woraus sollte ich achten?
» Einfach 15min warten.
» » Frage 2: nach dem Ausbau, möchte ich den Kondensator entladen. Oft wird
» es
» » ja einfach kurzgeschlossen. Wäre es nicht besser einen Widerstand zu
» » nehmen? Und wenn ja, wie sollte der Widerstand dimensioniert sein?
» Kannst du machen, aber zuerst musst du mal wissen, um welche Spannung es
» geht
» » (Widerstand, Belastbarkeit) das hängt natürlich auch vom Kondensator ab,
» » gibt es eine Faustregel o.ä.?
» » Danke sehr!
» Größere Kondensatoren die auf Netzspitzenspannung geladen werden haben in
» der Regel Entladewiderstände.
» 24V oder weniger tut erst mal niemanden weh, außer evtl dem Messgerät.
» Aber wenn du Hochvoltkondensatoren entladen willst, ist es das Einfachste,
» du nimmst eine Glühlampenfassung, schraubst eine kleine 15W Lampe rein
» (z.B.Backofenlampe) und machst da 2 Leitungen mit Prüfspitze dran.
» Und wenn du noch 2 Buchsen anbaust, für ein Multimeter, dann siehst du auch
» wann die Spannung weg ist.
» Außerdem macht sich so eine Glühlampe auch gut in Reihe, wenn man mal einen
» Kurzschluß sucht.
Ja, an eine Glühbirne hatte ich auch schon gedacht. Ich glaube das ist die beste Lösung. Wie kommst Du eigentlich auf den Namen "bigdie"? Wegen dem Rapper?
