Kondensatoren: auslöten und entladen (Elektronik)
» Guten Tag,
» ich habe ein par allgemeine Fragen zu Kondensatoren. Ein Kondensator sollte
» ja vorher Entladen werden, bevor man z.B. eine Widerstandsmessung
» durchführt um das MM zu schützen.
» Mal angenommen, Gerät X ist defekt, ich möchte den verdächtigen Kondensator
» ausbauen um ihn dann zu testen. Nun ein paar Fragen dazu:
» Frage 1: Kann ich einen elektrischen Schlag bekommen, wenn ich ihn auslöte?
Theoretisch ja, praktisch ist die Ladung nach kurzer Zeit weg.
» Woraus sollte ich achten?
Einfach 15min warten.
» Frage 2: nach dem Ausbau, möchte ich den Kondensator entladen. Oft wird es
» ja einfach kurzgeschlossen. Wäre es nicht besser einen Widerstand zu
» nehmen? Und wenn ja, wie sollte der Widerstand dimensioniert sein?
Kannst du machen, aber zuerst musst du mal wissen, um welche Spannung es geht
» (Widerstand, Belastbarkeit) das hängt natürlich auch vom Kondensator ab,
» gibt es eine Faustregel o.ä.?
» Danke sehr!
Größere Kondensatoren die auf Netzspitzenspannung geladen werden haben in der Regel Entladewiderstände.
24V oder weniger tut erst mal niemanden weh, außer evtl dem Messgerät.
Aber wenn du Hochvoltkondensatoren entladen willst, ist es das Einfachste, du nimmst eine Glühlampenfassung, schraubst eine kleine 15W Lampe rein (z.B.Backofenlampe) und machst da 2 Leitungen mit Prüfspitze dran.
Und wenn du noch 2 Buchsen anbaust, für ein Multimeter, dann siehst du auch wann die Spannung weg ist.
Außerdem macht sich so eine Glühlampe auch gut in Reihe, wenn man mal einen Kurzschluß sucht.
