EAGLE (Elektronik)
Hallo Matthes,
ich wollte Dir gerade eine Anleitung zum Layer wechseln schreiben, da stelle ich fest, dass das bei mir nicht so funktioniert wie ich es in Erinnerung hatte: mit dem Change-Werkzeug.
Was den GRID angeht, so bin ich auch hier unschlüssig. Ich habe in früheren Jahren ebenfalls mit diesem Problem zu kämpfen gehabt und nie eine zufriedenstellende Lösung gefunden.
Ich bin mal gespannt was andere Eagle-Benutzer zu berichten wissen.
Ralf
» Hallo Gemeinde, ich editiere grad Schaltpläne und Zeichnungen, die ich mit
» eagle gezeichnet habe. Bei einigen davon habe ich nichts über die
» grid-Einstellung eingetragen, so wie ich das in anderen neueren
» Schaltplänen eingetragen habe (z.B. "grid: 0,1mm" oder so). Alle
» Schaltpläne haben grid 2,54mm bzw. 0,1inch, das steht ja auch in der Hilfe
» bei eagle, dass man jeden Schaltplan in diesem Format zeichnen muß. Klar.
» Aber ich zeichne mit dem Schaltplan-Editor auch "mechanische" Aufbaupläne
» zu den entsprechenden Schaltungen, Gehäuse-Abmaße und so, Bohrungen etc.,
» und da stelle ich dann die Linien, die im Layer "nets" als grün dargestellt
» werden, auf Layer "info" als grau dargestellt. Und bei älteren Zeichnungen
» habe ich das eben noch nicht gemacht, da sind Beschriftungen in grün, die
» lassen sich einfach in den Eigenschaften von nets- zu einem info-Layer
» umändern, aber bei vielen anderen Linien geht das nicht. Wie kann ich das
» damals verwendete grid wieder finden?
