Teerkondensator ersetzen (Elektronik)
» » » » » Hab ich gemacht. Auf dem Widerstand steht 150 Ohm, gemessen habe
» ich
» » » 165
» » » » » Ohm, also alles in Ordnung.
» » » » Hast du denn vor und nach dem Ausgangstrafo Anodenspannung?
» » » Welchen Trafo meinst Du? Den auf dem Schaltplan rechts neben der EL84?
» » » Und wie/wo messe ich das genau? Die eine Messspitze jeweils einen der
» » » blauen Pfeile und die andere Spitze an Masse?:
» » zwischen Masse und den Anschlüssen wo "ge" und "rt" steht
» Ich habe jetzt ein paar Messungen durchgeführt (ich habe alles so belassen,
» also nichts vorher ausgelötet oder so):
» ge (Leiter zur EL84-Anode) gegen Masse = 0 VDC.
» rt gegen Masse = 1,4 VDC.
» Als Masse habe ich die Metall-Plattform benutzt worauf die Röhren und alles
» andere verbaut ist. Ich weiß nicht ob das so richtig war. Denn diese 1,4
» VDC messe ich auch bei den 3x 33µF 400V Elkos die ich erneuert habe wenn
» ich gegen Masse messe. Wenn ich aber statt der Masse den Minusleiter zum
» Selen-Gleichrichter nehme (also so wie die Elkos auch verlötet sind -
» Parallelmessung), messe ich 345 VDC an den 3x 33µF-Elkos. Hier nochmal zur
» Verdeutlichung:
» Was ist nicht ganz verstehe ist, wieso die Minuskontakte der drei Elkos auf
» dem Schaltplan mit der Masse verbunden sind. Eigentlich müsste der
» Minuskontakt mit dem Selen-Gleichrichter verbunden sein, so habe ich es
» zumindest damals mit dem Becherelko vorgefunden. Es sei denn der Kontakt am
» Selen-Gleichrichter fungiert als Masse-Anschluss? Habe das alles im obigen
» Bild verdeutlicht. Ansonsten hatte ich das in dem Post hier schon mal
» beschrieben:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=281980&page=0&category=all&order=time
der Minus vom Gleichrichter muß irgendwie mit dem Chassis verbunden sein wie auch der Minus der Elkos.
