Teerkondensator ersetzen (Elektronik)
verfasst von ickke E-Mail, 24.08.2020, 21:41 Uhr
» » » » Hab ich gemacht. Auf dem Widerstand steht 150 Ohm, gemessen habe ich
» » 165
» » » » Ohm, also alles in Ordnung.
» » » Hast du denn vor und nach dem Ausgangstrafo Anodenspannung?
» » Welchen Trafo meinst Du? Den auf dem Schaltplan rechts neben der EL84?
» » Und wie/wo messe ich das genau? Die eine Messspitze jeweils einen der
» » blauen Pfeile und die andere Spitze an Masse?:
» zwischen Masse und den Anschlüssen wo "ge" und "rt" steht
Ich habe jetzt ein paar Messungen durchgeführt (ich habe alles so belassen, also nichts vorher ausgelötet oder so):
ge (Leiter zur EL84-Anode) gegen Masse = 0 VDC.
rt gegen Masse = 1,4 VDC.
Als Masse habe ich die Metall-Plattform benutzt worauf die Röhren und alles andere verbaut ist. Ich weiß nicht ob das so richtig war. Denn diese 1,4 VDC messe ich auch bei den 3x 33µF 400V Elkos die ich erneuert habe wenn ich gegen Masse messe. Wenn ich aber statt der Masse den Minusleiter zum Selen-Gleichrichter nehme (also so wie die Elkos auch verlötet sind - Parallelmessung), messe ich 345 VDC an den 3x 33µF-Elkos. Hier nochmal zur Verdeutlichung:
Was ist nicht ganz verstehe ist, wieso die Minuskontakte der drei Elkos auf dem Schaltplan mit der Masse verbunden sind. Eigentlich müsste der Minuskontakt mit dem Selen-Gleichrichter verbunden sein, so habe ich es zumindest damals mit dem Becherelko vorgefunden. Es sei denn der Kontakt am Selen-Gleichrichter fungiert als Masse-Anschluss? Habe das alles im obigen Bild verdeutlicht. Ansonsten hatte ich das in dem Post hier schon mal beschrieben: https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=281980&page=0&category=all&order=time
Teerkondensator ersetzen - ickke, 19.08.2020, 00:45 (Elektronik)
Teerkondensator ersetzen - ickke, 19.08.2020, 00:51
Teerkondensator ersetzen - matzi682015(R), 19.08.2020, 01:15
Teerkondensator ersetzen - simi7(R), 19.08.2020, 08:26
Teerkondensator ersetzen - matzi682015(R), 20.08.2020, 17:45
Teerkondensator ersetzen - Hartwig(R), 19.08.2020, 08:26
Teerkondensator ersetzen - ickke, 19.08.2020, 23:30
Teerkondensator ersetzen - Wolfgang Horejsi(R), 20.08.2020, 07:20
Teerkondensator ersetzen - ickke, 20.08.2020, 13:36
Teerkondensator ersetzen - ickke, 20.08.2020, 13:39
Teerkondensator ersetzen - ickke, 22.08.2020, 18:10
Teerkondensator ersetzen - xy(R), 22.08.2020, 18:46
Teerkondensator ersetzen - ickke, 23.08.2020, 14:43
Teerkondensator ersetzen - xy(R), 23.08.2020, 15:18
Teerkondensator ersetzen - ickke, 24.08.2020, 12:59
Teerkondensator ersetzen - Jüwü(R), 24.08.2020, 14:04
Teerkondensator ersetzen - ickke, 24.08.2020, 21:41
Teerkondensator ersetzen - ickke, 24.08.2020, 21:43
Teerkondensator ersetzen - Jüwü(R), 25.08.2020, 08:18
Teerkondensator ersetzen - ickke, 25.08.2020, 11:14
Teerkondensator ersetzen - Jüwü(R), 25.08.2020, 12:38
Teerkondensator ersetzen - ickke, 25.08.2020, 20:34
Teerkondensator ersetzen - ickke, 27.08.2020, 10:44
Teerkondensator ersetzen - Jüwü(R), 27.08.2020, 14:42
Teerkondensator ersetzen - ickke, 27.08.2020, 19:31
