Timer bauen für zwei Ipulszeiten (Elektronik)
» » Wie gesagt, der µC braucht nur 1µA, wenn alle Funktionen komplett
» » ausgeschaltet werden, so dass er nur noch mit Reset zu wecken ist.
» Verstehe. Habe ich heute mal ausprobiert, mit dem Ansatz kann ich nicht
» mehr messen wie viel Strom der µC noch zieht. (Was mich etwas an meinem DMM
» zweifeln lässt...)
Einfach einen Widerstand in die Stromleitung legen und den Spannungsfall messen. Sollte die Stromaufnahme extrem schwanken, wie bei mir, wenn auch nur 1 LED angeht, ist es sinnvoll, eine Diode parallel zu schalten, die übernimmt, sobald der Spannungsfall über 0,5V anzusteigen droht. Beispielsweise steigt die Stromaufnahme bereits sehr ordentlich an, wenn der Resettaster gedrückt bleibt.
» » Ich benutze 2 AAA-Alkaline-Zellen, die dürften mehr Selbstentladung
» haben,
» » womit der echte Ausschalter völlig überflüssig wird.
» Ich wäre auch für AAA-Zellen, aber der TE möchte möglichst wohl eher eine
» Li-Zelle verweden.
3V sind 3V. Aber bei einem Innenwiderstand einer CR2450 von etwa 15 Ohm muss man damit rechnen, dass bei 100mA Stromaufnahme die Spannung um etwa 1,5V einbricht. Bleibt noch 1,5V übrig und das reicht nicht. Und der Anlaufstrom der Motoren dürfte noch höher sein. Damit wird das also nichts. Bliebe noch so etwas 14500 oder ein flacher Akku, wie er in vielen Handys, Navis oder Digitalfotoapparaten verbaut ist.
