Leistungsregelung STep-Down (Elektronik)
» Hallo!
» Nachdem der Step-Down jetzt funktioniert, möchte ich ihn so weit
» modifizieren, sodass er unabhängig von der Ausgangsspannung, eine konstante
» Leistung abgibt.
» Mit einer konstanten Eingangsspannung und der Ermittlung des
» Eingangsstromes habe ich mir das so vorgestellt: siehe Bild.
» Die Spannung über dem Shunt wird durch den 1. OPV 20fach verstärkt. Der 2.
» OPV vergleicht diese Spannung mit einer Referenzspannung, und steuert einen
» Optokopper bei Überschreitung an. Dieser Reduziert dann über den Feedback
» die Ausgangsspannung.
» Bsp.
» die Ausgangsleistung soll 30W betragen. zzgl. der Verluste von ca. 10% ist
» die Eingangsleistung 33W.
» Der erforderliche Eingangsstrom ist 0,69A ( 33W/48V). Über dem Shunt fallen
» 0,352V ab, welche der OPV1 auf 7,04V verstärkt.
» Mit einer Referenzspannung von 7V gibt der StepDown eine konstante Leistung
» von ca. 30W ab.
» Gibt es noch andere ( einfache) Möglichkeiten die Leistung zu steuern? Die
» OPV's benötigen bei meiner Variante noch eine zusätzliche Hilfsspannung.
» Danke
Theoretisch kannst du mit deiner Regelung auch an Pin 2. L an Pin2 stopt das Teil und die Größe der Kapazität bestimmt die Sanftstartzeit
