Timer bauen für zwei Ipulszeiten (Elektronik)
» » » Der Controller braucht ca.1-2mA wenn er läuft.
» » Der braucht auch dann nur wenige 10µA, hat doch praktisch nichts zu tun.
» ATTiny85 7µA wenn ich zur Zeiterfassung nur den Watchdog-Timer verwende.
» Dafür habe ich ein paar 100ms Drift bei der Schaltzeiten, sollte für die
» Anwendung aber ausreichen. Alternativ kann ich den internen Timer laufen
» lassen, dann liegt der Drift unter der Messgrenze. Dafür braucht der µC
» dann satte 3,8mA fürs nichts tun.
Ich hab hier einen Attiny13A, der brauchte 1µA bei 3V, wenn er gar nichts tut. Aus diesem Nichtstun wecke ich ihn mit einem Resetknopf. Dann werden die Timer aktiviert und er braucht ein paar µA. Hier soll der Spuk ja in 11 Minuten vorbei sein und der µC kann sich wieder in den 1µA Tiefschlaf begeben. Zwischendurch ziehen die Motoren ja immer mal ordentlich Strom.
