Timer bauen für zwei Ipulszeiten (Elektronik)
Hi,
das was Du in den Regalen siehst, sind mächtig aufgeblasene Systeme die für Deinen Zweck völlig überdimensioniert sind.
Rasp, Arduino etc eignen sich prima zum Experimentieren, zum Entwickeln von Programmen und für komplexere Systeme.
Für eine derart einfache Aufgabe benötigst Du lediglich einen programmierten A-Tiny mit 8 Pins. Ein paar kilobytes an Code, Platine, Taster, Schalter, LEDs, Transistor zum Ansteuern Deines Vibrationsmotörchen - fertig ist die Chose.
Wie habe ich mal gelesen: wenn Du solche Teile programmieren kannst, ist das wie Magie!
Vielleicht holst Du Dir ein passendes Buch zB Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie: Programmierung in Assembler und C - Schaltungen und Anwendungen von Günter Schmitt - erstmal als Klolektüre.
Dann ein Breadboard, nen Arduino Micro, passende Entwicklungssoftware (kostenlioses) und es kann los gehen.
Guggst Du hier zB https://www.robotshop.com/de/de/attiny85-entwicklungsboard.html
Ich schiele schon wieder auf meinen Arbeitsplatz während mein Garten laut ruft... *ggg*
Ralf
» » » Was ich mit meinen Kenntnissen sehe ist,
» » » das Du zwei Prozessoren (4000er) mit einander verkoppelt hast...
» » Das sind keine Prozessoren, sondern einfache Zähler. Die muss man eben
» » nicht programmieren.
» » Willst du das eigentlich in (Klein-) Serie fertigen?
Siehst Du, da geht´s schon los...
» Danke für deine Korrektur!
» Ich denke, ich mach erst mal so 5-7 Stück zum rumreichen und
» interessieren...
» Dazu werde ich noch was schreiben...
