Timer bauen für zwei Ipulszeiten (Elektronik)
» » Hi,
» » möglichst klein?
» » Wie klein? Maße?
» » Klein incl. ordentlicher Anschlussklemmen?
» » Wie robust?
» » Wie teuer darfs denn sein?
» » Temperatur der Umgebung?
» » Kommen unter Umständen weitere Funktionen hinzu?
» » Welche Spannung/Strom steht zur Verfügung?
» » Welche Spannung/Strom wird gesteuert?
» » Muss eine Entstörung des Motors vorgesehen werden?
» » Ist das Ziel der Schaltung eine Signalisierung oder wird damit eine
» » mechanische Last bewegt? (Betonrüttler?)
» » Gruß
» » Ralf
» » » ich bin ein Laie auf dem Gebiet der Elektronik.
» » » Trotzdem möchte ich ein Gerät bauen, das es mir ermöglicht mit
» Impulsen
» » ein
» » » Verbraucher anzusteuern.
» » » Das Gerät / die Schaltung sollte möglichst simpel und klein sein.
» » » Was soll es können:
» » » Es soll ein Taster geben, der den Timervorgang startet und stoppt.
» » » Aber der Vorgang soll spätestens nach 11 Minuten sowieso
» enden/stoppen.
» » » Beim Starten gibt es ein Spannungsimpuls der ein Vibrationsmotor
» » antreibt
» » » (500ms?)
» » » Nach 4 Sekunden gibt es einen weiteren Impuls....
» » » Nach 6 Sekunden einen weiteren...
» » » Ab da wiederholt sich das Ganze....4_6_4_6_usw.
» » » Die Schaltung verhält sich wohl so ähnlich wie eine Astabile
» Kippstufe,
» » » nur mit dem Unterschied das hier Spannungsimpulse ein Verbraucher
» » steuern.
» » » Auch stellt sich die Frage ob man die Schaltung nicht mit einem NE555
» » » aufbauen kann?
» » » liebe Grüße
» » » bin gespannt auf Anregungen
» Hi Ralf,
» danke für deine Fragen
» Ich verfolge zwei Ansätze:
» mit Hartwig den 555er Ansatz
» mit bastelix den Programmier Ansatz
» Ich will gern deine Fragen beantworten :
» » möglichst klein?...Ja soll in die Hand, bzw. in ein Handteil passen...
» » Wie klein? Maße?...3 x 5 cm?
» » Klein incl. ordentlicher Anschlussklemmen? Keine Anschlussklemmen, Motor
» und Knopfzelle können auf/neben der Platine sein.
» » Wie robust? ....Sollte Handfeuchte aushalten
» » Wie teuer darfs denn sein?....Als Prototyp vielleicheicht 50-70 €?
» » Temperatur der Umgebung? ....Raumtemperatur
» » Kommen unter Umständen weitere Funktionen hinzu? ....nur die wechselnden
» Intervalle...an/aus
» » Welche Spannung/Strom steht zur Verfügung?....Damit es klein bleibt 1-2
» cr2032 o.ä. 3- 6V
» » Welche Spannung/Strom wird gesteuert? ...s.o.
» » Muss eine Entstörung des Motors vorgesehen werden?....nee
» » Ist das Ziel der Schaltung eine Signalisierung oder wird damit eine....es
» kommt nur auf eine Signaliesierung an....
» » mechanische Last bewegt? (Betonrüttler?)...
....Ein Proband bekommt
» das Handteil und wird zeitlich aufmerksam gemacht wann er die nächste Übung
» machen soll
Würde dir dieser Ansatz was bringen
