Timer bauen für zwei Ipulszeiten (Elektronik)
» Danke bastelix,
» ich muss gestehen das ich nicht wirklich beurteilen kann...
Macht nichts, das war nur etwas Beispiel-Code wie das gehen könnte - also wie es geht, ich hab heute mal einen ATTiny angeklemmt und den Code drauf laufen lassen ![]()
Wenn du das lernen willst kannst du dir einen günstigen Arduino zulegen und selber drauf los coden. Das ganze Arduino Ökosystem ist darauf ausgelegt, einen einfachen Einstieg in die Welt der µC-Programmierung zu ermöglichen https://de.wikipedia.org/wiki/Arduino_(Plattform)
Aber so kleinkram den ich auch noch ein bisschen interessant finde hab ich auch schon gelegentlich komplett ausprogrammiert und dann unter einer freien Lizenz veröffentlicht.
» Ich denke mal, das ich ein bestimmtes Board/Interface brauche mit dem ich
» in der Lage bin, den Code, den ich per Software auf dem Mac oder PC
» erstelle,
» in ein Prozessor zu speichern.
Ja, du brauchst eine Software, ich verwende die Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/Main/Software die ist OpenSource, hat ne recht große Community und man kann sie so einstellen, dass man einen vernünftigen Editor zum Coden verwenden kann
Um einen ATTiny85 damit zu flashen (das Programm auf den µC schreiben) brauchst du noch einen Adapter wie den hier https://www.ebay.de/itm/173024110577
Entweder du siehst die 2x3 Pfostenverbinder direkt auf der Platine vor (bevorzuge ich mittlerweile) oder du lötest dir noch eine Platine mit Buchse und IC-Sockel zum Programmieren des µCs. Ich würde ICs eh immer einen Sockel spendieren, die 0,04€ und paar mm mehr in der Höhe sind es beim Basteln immer wert.
Die Platine mit dem µC und etwas zusätzlicher Beschaltung (ein paar Widerstände, Kermikkondensator(en), MOSFET für den Motor) kannst du auf Lochraster löten, denke mal am Anfang willst du dir nicht gleich SMD antun und so klein muss das ganze ja auch nicht werden.
» Der Verbraucher wäre ein Vibrationsmotor (Motor mit Unwucht) wie aus einem
» Handy o.ä.
Ich hab mir mal die Daten vom erstbesten Treffer auf eBay angeschaut, der braucht je nach Ausführung 70mA bis 85mA und der größte ist so 20x12x10mm.
» Ich kann Dir auch erklären warum das Ding klein bleiben soll, weil es in
» ein Handheld (Handteil) eingebaut werden soll.
» Das ganz dient zur Zeitkontrolle bestimmter Übungen z.B. Atemübungen, die
» ein Probant machen soll.
Atemübung, Proband... Das Gerät muss aber nicht den Anforderungen der Medizingeräteverordnung oder Ähnlichem erfüllen? Ist mir so spontan in den Sinn gekommen. Wenn da entsprechende Regularien greifen wäre das eh dein Problem, ich gebe hier nur Ratschläge und stelle Code bereit um anderen Bastlern beim Basteln zu helfen
» Ach ja..ne, kein Netzteil, ehr eine Knopfzelle so ca. 3V so wie diese
» cr2032
Ich bin kein Freund von Knopfzellen wenn es auch anders geht. Zwei AAA Batterien oder drei AAA NiMH-Akkus oder auch ein Li-Akku würden das gleiche leisten und länger halten. Bei Handheld denke ich jetzt an die Größe einer Tempo-Packung oder kleiner, da wäre auf jeden Fall genügend Platz für größere Batterien + Schaltung + Motor. Abhängig von der Gehäuseform muss man beim gestalten der Platine eventuell etwas kreativ sein, aber die Notwendigkeit für eine Knopfzelle sehe ich hier nicht.
Der µC Arbeitet von 1,8V bis 5,5V (besser 5,0V) und den Motor kann man mit PWM bei Bedarf etwas weniger Leistung zukommen lassen. Müsste man ausprobieren.
» Ich könnte mir auch vorstellen mir so eine Schaltung bauen zu lassen
Falls die irgendwelche Zertifikate braucht wird dir nichts anderes übrig bleiben, ansonsten selbst ist der Bastler! ![]()
