Timer bauen für zwei Ipulszeiten (Elektronik)
» Hi,
» möglichst klein?
» Wie klein? Maße?
» Klein incl. ordentlicher Anschlussklemmen?
» Wie robust?
» Wie teuer darfs denn sein?
» Temperatur der Umgebung?
» Kommen unter Umständen weitere Funktionen hinzu?
» Welche Spannung/Strom steht zur Verfügung?
» Welche Spannung/Strom wird gesteuert?
» Muss eine Entstörung des Motors vorgesehen werden?
» Ist das Ziel der Schaltung eine Signalisierung oder wird damit eine
» mechanische Last bewegt? (Betonrüttler?)
» Gruß
» Ralf
» » ich bin ein Laie auf dem Gebiet der Elektronik.
» » Trotzdem möchte ich ein Gerät bauen, das es mir ermöglicht mit Impulsen
» ein
» » Verbraucher anzusteuern.
» » Das Gerät / die Schaltung sollte möglichst simpel und klein sein.
» » Was soll es können:
» » Es soll ein Taster geben, der den Timervorgang startet und stoppt.
» » Aber der Vorgang soll spätestens nach 11 Minuten sowieso enden/stoppen.
» » Beim Starten gibt es ein Spannungsimpuls der ein Vibrationsmotor
» antreibt
» » (500ms?)
» » Nach 4 Sekunden gibt es einen weiteren Impuls....
» » Nach 6 Sekunden einen weiteren...
» » Ab da wiederholt sich das Ganze....4_6_4_6_usw.
» » Die Schaltung verhält sich wohl so ähnlich wie eine Astabile Kippstufe,
» » nur mit dem Unterschied das hier Spannungsimpulse ein Verbraucher
» steuern.
» » Auch stellt sich die Frage ob man die Schaltung nicht mit einem NE555
» » aufbauen kann?
» » liebe Grüße
» » bin gespannt auf Anregungen
Hi Ralf,
danke für deine Fragen
Ich verfolge zwei Ansätze:
mit Hartwig den 555er Ansatz
mit bastelix den Programmier Ansatz
Ich will gern deine Fragen beantworten :
» möglichst klein?...Ja soll in die Hand, bzw. in ein Handteil passen...
» Wie klein? Maße?...3 x 5 cm?
» Klein incl. ordentlicher Anschlussklemmen? Keine Anschlussklemmen, Motor und Knopfzelle können auf/neben der Platine sein.
» Wie robust? ....Sollte Handfeuchte aushalten
» Wie teuer darfs denn sein?....Als Prototyp vielleicheicht 50-70 €?
» Temperatur der Umgebung? ....Raumtemperatur
» Kommen unter Umständen weitere Funktionen hinzu? ....nur die wechselnden Intervalle...an/aus
» Welche Spannung/Strom steht zur Verfügung?....Damit es klein bleibt 1-2 cr2032 o.ä. 3- 6V
» Welche Spannung/Strom wird gesteuert? ...s.o.
» Muss eine Entstörung des Motors vorgesehen werden?....nee
» Ist das Ziel der Schaltung eine Signalisierung oder wird damit eine....es kommt nur auf eine Signaliesierung an....
» mechanische Last bewegt? (Betonrüttler?)... ....Ein Proband bekommt das Handteil und wird zeitlich aufmerksam gemacht wann er die nächste Übung machen soll
