Shunt-Schalter (Elektronik)
» » » Na wenn du das unbedingt selber bauen willst, dann nimm einen
» beliebigen
» » » Step Down Wandler IC, der auch 70V Eingangsspannung verträgt
» » » z.B. den
» » » https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr36510.pdf
» » » und baue damit eine Konstantstromquelle. Der Spannungsteiler
» (Anschluss
» » FB
» » » auf dem Bild 1. Seite bestimmt die Ausgangsspannung
» » » Ich hab jetzt das Datenblatt nicht durchgelesen, aber gewöhnlich
» » versucht
» » » der IC Die Ausgangsspannung so zu regeln, das an dem Eingang 1,25V
» » » anliegen
» » » Entfernst du den Spannungsteiler und legst einen Widerstand von FB zum
» » » Minus über dem beim gewünschten Ausgangsstrom 1,25V abfallen, und
» hängst
» » » die Minus Seite deines Verbrauchers dann an FB, dann ist das eine
» » » Konstantstromquelle. Bei 100mA wären das 12,5 Ohm, bei 10mA, 125 Ohm.
» » » Das Ganze läuft dann mit sehr wenig Verlustleistung über den gesamten
» » » Bereich.
» » » Es gibt nicht unendlich viele dieser ICs, wenn man mehr als 40V
» braucht,
» » » aber sicher auch noch einige weitere
» » Danke für den Hinweis auf den LMR36510. Der scheint auch relativ neu zu
» » sein. Wie ich bei Google sehe, scheint es den derzeit nur bei Mouser zu
» » geben. Und bei Alibaba. Wenn Du andere Lieferanten siehst, lass es mich
» » wissen. Ich besorge mir aber ein paar Stück.
» » Ist Dein Vorschlag so gemeint, wie auf dem Schaltplan?
» So ist es gemeint.
» Bei großen Strömen hat man im Shunt relativ viel Verluste bei 1,25V, aber
» bei 100mA ist das zu verschmerzen.
Danke!
Ich hab einige bei Mouser bestellt. Und Dip-Adapter dazu. Ich melde mich dann wieder.
HDT
