Timer bauen für zwei Ipulszeiten (Elektronik)
Hi,
möglichst klein?
Wie klein? Maße?
Klein incl. ordentlicher Anschlussklemmen?
Wie robust?
Wie teuer darfs denn sein?
Temperatur der Umgebung?
Kommen unter Umständen weitere Funktionen hinzu?
Welche Spannung/Strom steht zur Verfügung?
Welche Spannung/Strom wird gesteuert?
Muss eine Entstörung des Motors vorgesehen werden?
Ist das Ziel der Schaltung eine Signalisierung oder wird damit eine mechanische Last bewegt? (Betonrüttler?)
Ralf
» ich bin ein Laie auf dem Gebiet der Elektronik.
» Trotzdem möchte ich ein Gerät bauen, das es mir ermöglicht mit Impulsen ein
» Verbraucher anzusteuern.
» Das Gerät / die Schaltung sollte möglichst simpel und klein sein.
» Was soll es können:
» Es soll ein Taster geben, der den Timervorgang startet und stoppt.
» Aber der Vorgang soll spätestens nach 11 Minuten sowieso enden/stoppen.
» Beim Starten gibt es ein Spannungsimpuls der ein Vibrationsmotor antreibt
» (500ms?)
» Nach 4 Sekunden gibt es einen weiteren Impuls....
» Nach 6 Sekunden einen weiteren...
» Ab da wiederholt sich das Ganze....4_6_4_6_usw.
» Die Schaltung verhält sich wohl so ähnlich wie eine Astabile Kippstufe,
» nur mit dem Unterschied das hier Spannungsimpulse ein Verbraucher steuern.
» Auch stellt sich die Frage ob man die Schaltung nicht mit einem NE555
» aufbauen kann?
» liebe Grüße
» bin gespannt auf Anregungen
