Timer bauen für zwei Ipulszeiten (Elektronik)
» » Das Gerät / die Schaltung sollte möglichst simpel und klein sein.
» Das wird es mit einem Mikrocontroller.
» Oder du nimmst gleich einen Arduino.
» » Auch stellt sich die Frage ob man die Schaltung nicht mit einem NE555
» » aufbauen kann?
» Bestimmt. "Klein und Simpel" wird das dann aber nicht, wenn man deine
» weiteren Randbedingungen bedenkt.
» Mit welcher Spannung wird der Motor betrieben, und wie hoch ist seine
» Stromaufnahme?
Immer wieder nur mit µC...
Das geht auch ohne sehr bequem. Ich gebe allerdings zu, so klein wie mit µC wirds dann nicht. Abgesehen davon, mit entsprechender SMD-Technologie ist ein Platzbedarf unter Fingernagelgröße auch kein Thema. Diskret aufgebaut denke ich reichen 3x5cm für die Leiterplatte aus (großzügig gerechnet). Schließlich sind rund 11 Minuten vorgegeben, auf paar Takte mehr oder weniger kommts sicher nicht an. Wenn ja, dann ist die Sache selbstverständlich nur mit µC sinnvoll ohne größeren Aufwand realisierbar.
Jedoch sehe ich noch nicht genau klar, wann der Motor nun ein- und ausschaltet.
LG Sel
