Shunt-Schalter (Elektronik)
Na wenn du das unbedingt selber bauen willst, dann nimm einen beliebigen Step Down Wandler IC, der auch 70V Eingangsspannung verträgt
z.B. den
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr36510.pdf
und baue damit eine Konstantstromquelle. Der Spannungsteiler (Anschluss FB auf dem Bild 1. Seite bestimmt die Ausgangsspannung
Ich hab jetzt das Datenblatt nicht durchgelesen, aber gewöhnlich versucht der IC Die Ausgangsspannung so zu regeln, das an dem Eingang 1,25V anliegen
Entfernst du den Spannungsteiler und legst einen Widerstand von FB zum Minus über dem beim gewünschten Ausgangsstrom 1,25V abfallen, und hängst die Minus Seite deines Verbrauchers dann an FB, dann ist das eine Konstantstromquelle. Bei 100mA wären das 12,5 Ohm, bei 10mA, 125 Ohm.
Das Ganze läuft dann mit sehr wenig Verlustleistung über den gesamten Bereich.
Es gibt nicht unendlich viele dieser ICs, wenn man mehr als 40V braucht, aber sicher auch noch einige weitere
