Shunt-Schalter (Elektronik)
» » » » Den TL061 habe ich gewählt, weil er bereits unter 3V gut
» funktioniert
» » » 3V Spannungsfall über einem Shunt?!
» » » » Die Schaltung liegt parallel zu einem Shunt-Widerstand und darf nur
» » » geringe
» » » » Eigenleistung haben, sonst beeinflußt sie den Shunt, bzw. die
» » » Shuntspannung
» » » » zu sehr.
» » » Klar.
» » » Eine separate Spannungsversorgung ist nicht möglich?
» » » Welcher Strom wird denn gemessen, und wie hoch ist die speisende
» » Spannung?
» » Doch, separate Spannungsversorgnung ist möglich. Die habe ich bei meiner
» » Schaltung ja auch hinter dem Optokoppler.
» » Die Spannung beträgt 60 Volt. Der Strom ist einstellbar zwischen 10 und
» 200
» » mA.
» » Man stelle sich das Ganze wie ein Labornetzteil vor. (allerdings in
» einem
» » kleinen Hand-Gehäuse, demnach kein Platz für Kühlkörper oder Gebläse)
» » Dieses fiktive "Labornetzteil" liefert bei 60 Volt hinter seiner
» » Strombegrenzung an einer Last den eingestellten Strom zwischen 10 und
» 200
» » mA. Hinzu kommt lediglich ein Shunt-Widerstand zwischen Strombegrenzung
» und
» » der Last. An der Last messe ich selbstverständlich keine 60 Volt mehr,
» denn
» » durch die Strombegrenzung wird dem Ohmschen Gesetz folgend die Spannung
» » gesenkt. Mein Shunt-Schalter soll nun etwas steuern. Wenn ich zum
» Beispiel
» » auf 100 mA einstelle und 3 Volt für meinen Shunt-Schalter haben muß,
» dann
» » sollte der Shunt 30 Ohm haben. Will ich 5 Volt am Shunt haben, müßte der
» » Widerstand 50 Ohm betragen.
» » Zur Erklärung: Die Last selber ist ein Elektrolysebad mit anfangs hohem
» » Widerstand und geringem Strom, der fortwährend ansteigt. Bei hohem Strom
» » erzeugt das viel Verlustwärme. Die Spannung an der Last sinkt dabei
» immer
» » weiter ab und die Verlustwärme steigt immer weiter an.
» » Mein Shunt-Schalter soll bei einer Spannung von zum Beispiel 3 Volt am
» » Shunt ein Relais schalten, mit dem ich die 60 Volt Eingangsspannung
» » herunterschalten kann. So weit, daß vor der Strombegrenzung nur die
» halbe
» » Eingangsspannung anliegt. Damit wird die thermische Belastung der
» » Strombegrenzung gravierend herabgesetzt, während durch die Last
» weiterhin
» » die als Beispiel genannten 100 mA fließen.
» Ist es nicht einfacher, du machst die Umschaltung über die Ausgangsspannung
» oder besser noch über die Differenz der Spannung vor dem Regler und
» dahinter.
» Wenn du z.B. 70V im Eingang hast und der Ausgang sinkt auf 50 (20V
» Differenz) dann schaltet der Eingang runter.
» Das funktioniert dann theoretisch auch anders herum.
Ich nehme jede Lösung, die mit geringem Aufwand funktioniert. "geringer Aufwand", weil es nicht um eine Einzelfertigung geht und weil es in ein kleines Handgehäuse reinpssen muß. Das Teil von Pollin für 39,96 Euro hab ich bestellt. Danke für den Link! Da werde ich mal reinschauen, aber ich denke, das wird wohl Mikrocontrollergesteuert sein, also nichts mit "Nachbauen".
