Shunt-Schalter (Elektronik)
» » gemeinsamer GND mit den Plus- und Minus-In Eingängen gegeben sein.
» Ein gemeinsames Bezugspotential brauchst du schon. Welches das ist, spielt
» keine Rolle, solange die Hilfsspannung isoliert ist.
» Du kannst den Widerstand dann auch in die Plus-Leitung einschleifen und GND
» für den Komparator am "Ausgang" des Widerstandes definieren.
Das ist mir im Wesentlichen klar, aber diese Lösung, die ich anstrebe, ist etwas anspruchsvoll. Ein Vergleich: Man stelle sich einen Brunnen mit Pumpe und einem Wasserschlauch vor. Je nachdem, wie weit ich in meinem Garten mit dem Wasserschlauch spritzen will, soll die Leistung der Pumpe in etwa angepaßt werden. Ich benötige also einen Sensor, der auf Grund der Menge, die tatsächlich durch den Schlauch fließt, eine Rückmeldung an eine Steuerung der Pumpe abgibt und deren Leistung eventuell reduziert.
Auf meine Elektronik bezogen: Ich habe eine Schaltung mit 2 DC-Wandlern, von denen jeder "dual" 2 x 15 Volt aus 5 Volt Eingangsspannung macht. Diese Spannungen sind in Reihe geschaltet, so daß es insgesamt 60 Volt sind. Damit betreibe ich eine Elektrolyse, deren Strom einstellbar ist, zum Beispiel auf 20 mA.
Der Widerstand der Elektrolyse ist anfangs sehr hoch, sinkt aber fortwährend durch Zunahme von Metall, das an den Elektroden abgeschieden wird. Die Strombegrenzung mit einem Linearregler erzeugt viel Wärme in dem kleinen Handgehäuse. Nach ein paar Minuten kann ich aber einen der beiden DC-Wandler abschalten, weil durch den inzwischen gesunkenen Widerstand des Elektrolysebades 30 Volt genügen, um die eingestellten 20 mA fließen zu lassen. Das senkt dann die Abwärme an dem Linearregler gravierend.
Das funktioniert auch jetzt schon recht gut mit anderen Schaltungen, die ich mir im Laufe der Jahre gebastelt habe. Nur ist der Schaltungsaufwand nach meinen Vorstellungen zu hoch und ich suche jetzt mit diesem "Shunt-Schalter" nach einer besseren Möglichkeit.
Der "neue" Shunt-Schalter für sich funktioniert ja so, wie ich ihn hier vorgestellt habe. Ich müßte ihn entweder optimieren, da fehlt bestimmt noch irgendwo ein Kondensator oder mehrere zur Unterdrückung von Schwingungen. Oder man müßte mir eine Lösung mit einem speziellen IC vorschlagen. (den ich suche, ohne zu wissen, ob es ihn überhaupt gibt)
