nähmaschinenkondensator (Elektronik)
» » hier die bilder von den verm. defekten kondensator am Motor der
» Nähmaschine,
» dieser hat
» auf der einen Seite 3 Eingangskabel (sw/gr/ws) die dann über eine Steckdose
» mit dem Fusspedal und Wechslestromanschlußstecker verbunden sind
» auf der anderen Seite zwei Lotanschlüsse, die zur Statorwicklung und zu den
» Bürsten gehen. Ist das ein Wechslestrom Reihenschlußmotor..?
» Ich hoffe die Faradangaben sind ersichtlich aus dem Foto....
» Könntet Ihr mir helfen, ob es ein Ersatzteil zu kaufen gibt, oder wie ich
» das Bauteil nachbauen kann...?
» Vielen Dank für Eure Geduld und Hilfe !!!!
» VG: Thomas
Ich würde mal sagen dass das ein sog. Durchführungskondensator ist. Die Anschlüsse links sind 230V L1 und N, und rechts sind nur 2 Anschlüsse erkennbar, der nicht sichtbare mittlere davon geht auf PE (und/oder an den Eisenkern des Motors, die Nähmaschine ist ja schutzisoliert, denke ich, steht auf dem Typenschild der Nähmaschine. Das Zeichen ist dann: ). Ob das eine Reihen- oder eine Nebenschlußmaschine ist, kann man so aus den Bildern nicht erkennen. Einen Motor mit Permanenterregung glaube ich nicht. Ist auch egal. Ich tippe mal auf Reihenschluß, das sind glaube ich die meistgebrauchten.
Es sind jeweils X1 oder X2 - Kondensatoren, denke ich.
Grad eben habe ich nochmal gekuckt; die Darstellung ist nicht wirklich aufschlußreich. Mach mal ein par bessere Fotos von Motor und dem Entstörkondensator. Es scheint so, dass das Gehäuse vom Entstörkondensator auch Potential hat, PE schätze ich mal. Wird er direkt an den Motor angeschraubt?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
