Shunt-Schalter (Elektronik)
» Mein Shunt-Schalter soll bei einer Spannung von zum Beispiel 3 Volt am
» Shunt ein Relais schalten, mit dem ich die 60 Volt Eingangsspannung
» herunterschalten kann. So weit, daß vor der Strombegrenzung nur die halbe
» Eingangsspannung anliegt. Damit wird die thermische Belastung der
» Strombegrenzung gravierend herabgesetzt, während durch die Last weiterhin
» die als Beispiel genannten 100 mA fließen.
Dein Stromregler misst doch den Strom schon. Kannst du dort nicht einen Komparator anschließen?
Wenn du ansonsten eine separate Spannungsversorgung hast, brauchst du den OPV doch nicht mit dem Spannungsfall des Messwiderstandes versorgen.
Kommt halt darauf an, wie genau es werden soll.
Zumindest bräuchtest du keine verschiedenen Widerstände für verschiedene Ströme.
