Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) (Elektronik)
» Warum den 2. Lüfter?
» 1. Lüfter saugt aus dem Gehäuse die Luft heraus durch die Widerstände.
» Setze den Kühlkörper mit den Rippen von innen an die Außenwand vom Gehäuse.
» Bohre in der Mitte des Kühlkörpers ein oder mehrere Löcher je Kühlrippe.
» Die Luft, die der Lüfter 1 raus bläst, muss dann durch diese Löcher rein
» ins Gehäuse und strömt dann durch die Kühlrippen.
» Natürlich muss dann der Rest vom Gehäuse halbwegs dicht geschlossen sein.
Dein Vorschlag ist nicht realisierbar. Durch die Löcher kommt Luft, das ist klar. Doch rechne einmal den verfügbaren Querschnitt (die Fläche) aus, durch die dann die Luft muß. Das ist eine winzige Fläche oder "Öffnung"! Außerdem wird durch die (eventuell vielen) Löcher erheblich das Aluminium des Rippenkühlers reduziert (Fläche und Masse), was den Wärmetransport im Kühlkörper sehr vermindert.
Oder man bräuchte einen extrem stark saugenden Lüfter mit hoher Luftleistung. Wenns sowas geben sollte, dann ist dieser Lüfter echt teuer. Und dieser Lüfter ist nicht mit paar wenigen Watt Leistung zum Drehen zu bringen, unter 50...100 Watt geht da sicher gar nichts. Aber eine sich durch die Rippen sehr schnell bewegende Luft trägt nicht viel zur Kühlung bei. Meiner Erfahrung nach tritt der Effekt bereits bei Geschwindigkeiten von über 1m/sek ein. Noch schnellere Luftbewegung erhöht den Wärmetransport nur noch sehr wenig.
LG Sel
