Shunt-Schalter (Elektronik)
» » Den TL061 habe ich gewählt, weil er bereits unter 3V gut funktioniert
» 3V Spannungsfall über einem Shunt?!
» » Die Schaltung liegt parallel zu einem Shunt-Widerstand und darf nur
» geringe
» » Eigenleistung haben, sonst beeinflußt sie den Shunt, bzw. die
» Shuntspannung
» » zu sehr.
» Klar.
» Eine separate Spannungsversorgung ist nicht möglich?
» Welcher Strom wird denn gemessen, und wie hoch ist die speisende Spannung?
Doch, separate Spannungsversorgnung ist möglich. Die habe ich bei meiner Schaltung ja auch hinter dem Optokoppler.
Die Spannung beträgt 60 Volt. Der Strom ist einstellbar zwischen 10 und 200 mA.
Man stelle sich das Ganze wie ein Labornetzteil vor. (allerdings in einem kleinen Hand-Gehäuse, demnach kein Platz für Kühlkörper oder Gebläse)
Dieses fiktive "Labornetzteil" liefert bei 60 Volt hinter seiner Strombegrenzung an einer Last den eingestellten Strom zwischen 10 und 200 mA. Hinzu kommt lediglich ein Shunt-Widerstand zwischen Strombegrenzung und der Last. An der Last messe ich selbstverständlich keine 60 Volt mehr, denn durch die Strombegrenzung wird dem Ohmschen Gesetz folgend die Spannung gesenkt. Mein Shunt-Schalter soll nun etwas steuern. Wenn ich zum Beispiel auf 100 mA einstelle und 3 Volt für meinen Shunt-Schalter haben muß, dann sollte der Shunt 30 Ohm haben. Will ich 5 Volt am Shunt haben, müßte der Widerstand 50 Ohm betragen.
Zur Erklärung: Die Last selber ist ein Elektrolysebad mit anfangs hohem Widerstand und geringem Strom, der fortwährend ansteigt. Bei hohem Strom erzeugt das viel Verlustwärme. Die Spannung an der Last sinkt dabei immer weiter ab und die Verlustwärme steigt immer weiter an.
Mein Shunt-Schalter soll bei einer Spannung von zum Beispiel 3 Volt am Shunt ein Relais schalten, mit dem ich die 60 Volt Eingangsspannung herunterschalten kann. So weit, daß vor der Strombegrenzung nur die halbe Eingangsspannung anliegt. Damit wird die thermische Belastung der Strombegrenzung gravierend herabgesetzt, während durch die Last weiterhin die als Beispiel genannten 100 mA fließen.
