Shunt-Schalter (Elektronik)
ich benötige einen Shunt-Schalter. (so nenne ich das mal)
Der soll bei Erreichen einer Shunt-Spannung einen externen Steuerkreis abschalten. Zum Beispiel ein Relais. Das macht meine Schaltung mit dem Optokoppler LTV 815.
Gibt es für solche Zwecke fertige IC-Schaltkreise? Ich habe bei Google nichts gefunden.
Meine Eigenbaulösung ist fertig und funktioniert. Aber sicher muß man da noch was verbessern.
Sie schaltet über den Komparator TL061 ein Relais AUS, das an einer externen Spannung liegt. Das Relais kann vorher (mit dem Taster) nur gestartet werden, wenn die Komparator-Schaltung den Optokoppler ansteuert. Dann hält sich das Relais auf Ein, bis der Komparator den Optokoppler abschaltet.
Bitte! Das funktioniert alles. Es geht nur um den Shunt-Schalter, nicht um die folgende Relaisschaltung. Kann ich da was verbessern? Oder gibt es dafür fertige IC-Schaltkreise?
Den TL061 habe ich gewählt, weil er bereits unter 3V gut funktioniert (getestet 2,4V) und einen extrem niedrigen Ruhestrom hat. (ich hab bei 2,4V nur 50µA gemessen, so lange der Optokoppler nicht angesteuert wird) Die Schaltung liegt parallel zu einem Shunt-Widerstand und darf nur geringe Eigenleistung haben, sonst beeinflußt sie den Shunt, bzw. die Shuntspannung zu sehr.
Ich bin für alle Anregungen dankbar.
