Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) (Elektronik)
» » » Wie also dann? Habt ihr Vorschläge?
» » Muss der Rippenkühler stehen?
» Nee, der kann beliebig eingebaut werden.
» » Wenn nicht, wäre mein Versuch: Um 90°
» » horizontal und vertikal drehen. Dann einen Tunnel um den Kühler und
» Lüfter
» » bauen, damit die Luft nicht um die Ecke angesaugt wird sondern gerade
» über
» » die Rippen streift und dann beim Lüfter ankommt. Der Tunnel muss
» eventuell
» » etwas niedriger sein und erst hinten beim Lüfter den vollen
» » Lüfterdurchmesser erreichen. Kannst du dir vorstellen was ich meine?
» Einzigste Bedingung ist, das die warme Luft nach oben geblasen wird. Die
» Fotos waren dahingehend irreführend, tut mir leid.
» Die Luft soll nach oben weg, da dort Platz ist und nix im Weg steht (wird
» bis etwa 100°C warme Luft da rausgeblasen). Von unten ansaugen (durch einen
» Tunnel etc.) fällt aus, da dann die Sache sehr hoch wird. Also muß ich um
» die Ecke blasen, seitlich ansaugen...
» Klar, 180 Watt sind sehr viel für den Kühlkörper. Diese Leistung tritt
» jedoch nur kurzzeitig auf (maximal 5 Minuten). Danach habe ich im Schnitt
» eine Leistung von 75...100 Watt zu verbraten. Das dürfte der Kühlkörper mit
» Zwangsbelüftung schaffen. Bis ca. 75°C kann ich zulassen bei der
» Kühlkörpertemperatur. Alles drüber wird zuviel für die Halbleiter.
» Habe mal versuchsweise die Sache aufgebaut. Natürlich werdens andere Lüfter
» und kein Pappgehäuse, aber so kann man sehen wie ich es meine (Blick von
» der Seite ins Gehäuse, Bild unten ist unten beim Gerät):
» Der rote Doppelpfeil soll zeigen das ich noch nicht weiß, wo der zweite
» Lüfter hinkommt (auch ein 115mm-Typ). Das Gehäuse ist ringsrum zu, nur
» vorne (im Bild an der linken Seite) mit einem Gitter für den Lufteintritt
» ausgestattet (später ist das vorne). Oben links sind dann die Bedienknöpfe
» und die Anzeigen (also auch vorne). Die Anschlüsse (Buchsen oder Klemmen)
» sind im Bild rechts oben, also dann bei der Aufstellung vom Gerät hinten.
» Bei der Anordnung habe ich innen eine Höhe von 140...150mm (Höhe des
» Kühlkörpers).
» Wo sollte sinnigerweise der zweite Lüfter hin?
» LG Sel
Warum den 2. Lüfter?
1. Lüfter saugt aus dem Gehäuse die Luft heraus durch die Widerstände.
Setze den Kühlkörper mit den Rippen von innen an die Außenwand vom Gehäuse. Bohre in der Mitte des Kühlkörpers ein oder mehrere Löcher je Kühlrippe. Die Luft, die der Lüfter 1 raus bläst, muss dann durch diese Löcher rein ins Gehäuse und strömt dann durch die Kühlrippen.
Natürlich muss dann der Rest vom Gehäuse halbwegs dicht geschlossen sein.
