Suche spezielle IR bzw. Photodiode (Bauelemente)
Hallo Ralf,
» » Wie könnte ich dann den Widerstand "genauer" messen, wenn nicht mit dem
» » Ohm-Meter?
» Wie wäre es mit einer einfachen Konstantstromquelle (ZB mit FET) die Du an
» die Photodiode anschließt - voreingestellt auf den Arbeitspunkt der
» Photodiode?
» Messen kannst Du dann den Spannungsabfall über der Diode. Durch einfache
» Mathematik kannst Du dann den Widerstand errechnen ohne dass Dir
» irgendwelche Messgeräteschaltungen einen Strich durch Deine Messungen
» machen.
Das heisst, die Photodiode wird im Stromfluss-Bereich betrieben. Also ist die ganze Sache sowieso in einem nichtlinearen Bereich, wie bei einer normalen Diode. Es geht dabei auch um niedrige Spannungswerte, ob belichtet oder nicht.
» Bedenke bei solchen Experimenten, dass Umwelteinflüsse (IR ist nunmal
» Wärme) und elektromagnetische Strahlung auf die Diode wirken können. Die
» Dinger sind halt wahnsinnig empfindlich. Schau Dir auch mal entsprechende
» Schaltungen an und beachte, dass solche Dioden oft in Sperrrichtung
» betrieben werden.
Meines Wissens ist das auch der übliche Einsatz. Siehe hier:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0111021.htm
Hier eine praktische Anwendung einer Fotodiode (nicht IR) als Dämmerungsschalter:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
