Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) (Elektronik)
» so wie ich das verstehe, beabsichtigst Du sozusagen eine Reihenschaltung
» von zwei Lüftern. Das erinnert mich an die Reihenschaltung von zwei
» Stromquellen - das dürfte nur unter bestimmten Bedingungen was bringen.
» Dann stellt sich mir die Frage, ob sich der Kühlkörper mit seiner
» Elektronik und die dicken Widerstände, die sich ja in der Bauform erheblich
» unterscheiden, in einem Luftstrom optimal kühlen lassen. Wie Kühlkörper im
» Luftstrom zu dimensionieren sind, findet man irgendwo in der Dokumentation
» des Kühlkörperherstellers Fischer. Für die Widerstände muß man vielleicht
» ein paar Messungen machen, um dan die Dimensionierung Abzuschätzen. Wenn
» die einen nicht zu kleinen TK haben, wäre das nicht sehr schwer.
» Andererseits: Du hast zwei zu kühlende Baugruppen und willst 2 Lüfter
» einbauen - warum also nicht jede Baugruppe mit eigenem Lüfter optimal
» kühlen??
» Bei deiner gegenwärtigen Anordnung wird der Kühlkörper nicht vernünftig
» angeströmt - da wäre es fast besser, ihn schräg (45°) einzubauen - was aber
» blöd ist vom Platzbedarf. Besser wäre es, eine große Luftmenge längs durch
» die Kühlrippen zu blasen. Dieser Effekt entsteht zwar auch z.B. durch den
» direkt auf den Kühlkörper montierten Lüfter, nur kann in deinem Fall nach
» unten keine Luft entweichen, das gibt einen Stau.
» Grüße
» Hartwig
Meine erfolgreichen Lüfterbasteleien:
Ein Lüfter bläst Frischluft längs zu den Kühlrippen und ein zweiter saugt quasi die warme Luft heraus.
Hatte ich schon mehrmals praktiziert, funktionierte tadellos.
Zwei Kühlkörperhälften wurden auch mit Abstand gegeneinander verschraubt, wo größere Lüfter blasen und saugen.
Bei Blockkühlkörpern:
Ein qudratischer Kühlkörper, wo auf vier Seiten Wärmequellen angebracht werden könnten, an einem Ende ein blasender Lüfter und am anderen Ende ein saugender Lüfter.
Alles schon mit Erfolg praktiziert.
